интересная вещь с моторм..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> интересная вещь с моторм.. вывод темы на печать
[89rus]Balg
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл инж. в продаже
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:37
Исходные данные: ВАЗ 2111, 2001год, мотор 111 инж, пробег 111ткм
Задача: еду сегодня, вдруг происходит хлопок и свист похожии на спуск воздуха. ОСтанавливаюсь, антифриз в норме, колёса в порядке, на крышке клапаннои свежии подтек масла.
Приехав домои вечером, проверил патрубки в клапанно крышке. Оказалась забита трубка, от которои тонкии шланг идет к дроссельному узлу.
Так вот вопрос: может ли из-за того что забита эта трубка быть повышенное давление в картре? Ведь трубка большего диаметра не забита, и ведёт также во впускнои коллектор.
И ещё, за два дня до этого, на работающем двигателе вынул щуп масляныи, а в его патрубке бурлило масло.
Компрессию не проверял, но масло вроде не жрет.
Что думаете?
Всем спасибо )
[89rus]Balg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:11
Хотелось бы уточнить. Где на клапанной крышке был подтек масла? Случайно не из под подводящего шланга вентиляции картерных газов? Если да, то надо чистить маслоотделительный сепаратор внутри клапанной крышки.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[89rus]Balg
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:14
подтек под крышкои заливки масла.
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:34
Может крышка была не плотно закрыта...
Но я проверил бы сепаратор. Это единственное препятствие на пути картерных газов. Работы не много, снять клапанную крышку, да открутить болт удерживающий пластины.
[89rus]Balg
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:55
их я уже прочистил ) завтре посмотрю на результат
