mofo
rg-45 писал(а):выжымной скорей всего.вскрытие покажет остальное
а я думал выжимной звучать начинает как раз при выжатом сцеплении, у автора же наоборот звуки пропадают при выжимании, у меня так было когда развалилась вторая передача. так что проблема 99% не в выжимном, а либо с шестерёнками либо с подшипниками на первичном валу
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
mofo писал(а):... так что проблема 99% не в выжимном, а либо с шестерёнками либо с подшипниками на первичном валу
у меня таже бойда, разве что пока в "разумных" пределах, при нажатии на педаль, тишина
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
BladeS писал(а):товарисч, почитай первый пост автора, вчастности он пишет что при нажатии педали шум пропадает, или ты хошь сказать что нагрузка на выжимной при отпущенной педале больше чем при нажатой и он проявляет себя с "лучшей" стороны имеенно када на него нагрузка меньше? не пишите хню. это тока подшипники и ниче больше.
mofo писал(а):а я думал выжимной звучать начинает как раз при выжатом сцеплении, у автора же наоборот звуки пропадают при выжимании, у меня так было когда развалилась вторая передача. так что проблема 99% не в выжимном, а либо с шестерёнками либо с подшипниками на первичном валу
А я и не говорю, что это _только_ выжимной. Я говорю, что это _может быть_ он. Когда он прижат к диску, он сидит либо совсем плотно, либо совсем болтается (значит, пора ему на помойку). А вот если он не совсем накрылся, то когда ты педальку отпускаешь, он отправляется в "свободный полет", и от вибраций и прочих прелестей, вносит свою нотку в общие звуки. У меня такая байда была, так что,
BladeS, не стоит так категорично высказываться.
