wladimir880
Авто: 21102 2001г
Имею 21102 2001года пробег 105000 и вот стал замечать повышенную шумность передка при двежении на плохой дороге.Понимаю что пора бы уже ремонтировать подвеску,но вот с чего начать не знаю.Стойки вроде не текут при качании руками стука нет,да как проверять опоры.Если положить руку на опору и качать машину слышно легкий стук-надо менять или нет.Опора судя по виду АСОМИ или подделка под них но на вид такие же.Жду советов.
Роман Торопов ©:переименуй название темы
[/info]
Vlad B
Шумность это каг?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
я бы заехал на сервис и попросил ,чтоб все посмотрели....стоит 200р.
greymen
Авто: ВАЗ 21102 8-кл
alexandro70 писал(а):я бы заехал на сервис и попросил ,чтоб все посмотрели....стоит 200р.
Такие смешные цены звучат, что-то я уже ООООЧЕНЬ давно не встречал сервисы, в которых НОРМАЛЬНУЮ диагностику ходовой за 200 р делают.
p.s. это конечно не в оправдание автора, просто мимо проходил, задело высказываение.
=Moroz=
greymen писал(а):alexandro70 писал(а):я бы заехал на сервис и попросил ,чтоб все посмотрели....стоит 200р.
Неделю назад кенту делали в Обнинске диагностику ходовой на Зафире. 200р. ....
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
проверь рулевую скорее всего там люфт на плохой дороге он стучит
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
МАГА писал(а):проверь рулевую скорее всего там люфт на плохой дороге он стучит
если так- он лечится как-то?
Butcher47
Авто: MCS'09
Да, стоит сначала подергать рулевые тяги. Если качается в месте соединения с рулевой рейкой, то рейку подтянуть специальным ключом. Я в воскресенье потянул и был сильно удивлен, что большая часть стуков прошла.
upd. рейку подтягиваешь до того момента как начинает закусывать, чуток ослабляешь. Если люфт в том месте остался, то нужно рем. комплект ставить. В факе есть.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Если через опору стуки прослушываются, то не обязательно это рейка или опора.... рул.наконечники давно меняли? а шаровые? (от качания на опору передаются ВСЕ нюансы подвески).
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
wladimir880 писал(а):Имею 21102 2001года пробег 105000 и вот стал замечать повышенную шумность передка при двежении на плохой дороге.Понимаю что пора бы уже ремонтировать подвеску,но вот с чего начать не знаю.Стойки вроде не текут при качании руками стука нет,да как проверять опоры.Если положить руку на опору и качать машину слышно легкий стук-надо менять или нет.Опора судя по виду АСОМИ или подделка под них но на вид такие же.Жду советов.
[/info]
Ну с таким пробегом можно со спокойной душой менять все полостью и не забыть про заднюю подвеску: наверняка там не айс. да и тормозами озаботиться - шланги передние в особенности.
neclassik
Авто: Рено Дастер
greymen писал(а):Такие смешные цены звучат, что-то я уже ООООЧЕНЬ давно не встречал сервисы, в которых НОРМАЛЬНУЮ диагностику ходовой за 200 р делают.
Приезжай к нам -50 рублей,смешно но факт.
Хуже не будет
alexandro70
greymen писал(а):задело высказываение.
и самое интересное,что если потом делаешь ремонт у них-они возвращают эти 200...
да ремонтирую у них уже лет 7...
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Vlad B писал(а):Шумность это каг?
как будто в пустом ведре едешь все неровности дороги слышишь
Glan
Chip 'n Dale типо)))
wladimir880 писал(а):как будто в пустом ведре едешь все неровности дороги слышишь
раньше было как в полном?
wladimir880
Авто: 21102 2001г
так я наверно и сделаю, у нас это стоит 100р только насколько это будет правильный диагноз не знаю
wladimir880
Авто: 21102 2001г
Glan писал(а):раньше было как в полном?
может раньше внимание не обрашал ))
alexandro70
wladimir880 писал(а):только насколько это будет правильный диагноз не знаю
ну если Мы сможем помочь Вам, не видя в каком состоянии Ваша подвеска,тогда Мы экстрасенсы...
2110-36
Авто: 21102
езжай на толковый сход развал там скажут что менять
