Обрыв ремня ГРМ на 99-й. Ничего не понимаю!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обрыв ремня ГРМ на 99-й. Ничего не понимаю!!! вывод темы на печать
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 02:08
Доброго времени!
Поделитесь идеями кто может!
Трабл такой: ехал по кольцу, оборвался ремень грм - двиг дрогнул, заглох, при попытке завода стартер крутиться свободно - ну как и должно быть при обрыве.
Приятель привез ремень, поставили на месте там же, выставили все метки - перепроверили не раз, все в норме вроде.
Завожу - стартер так же свободно крутит, будто он там свободно болтается, т.е. компрессии вроде как вообще не создается. При этом все крутится - все колесики, ремень бегает.
Крутили туда-сюда на 1-2 зубца - толку нет.
С толкача не завелась. При толкании приятелю показалось что вроде как легче чем надо идет на 2-3 передачах (проверяли на глаз наличие компрессии)
На галстуке до дома в итоге.
У кого какие соображения?
ВАЗ 21099, 8 клапанов. По идее, не загибает же вроде?
PS прошлый хозяин капиталил двиг, так что хз какие там поршни тоже..
Выручайте!!
Woldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 02:32
А объём какой?
Если маховик меняли, могли его перевернуть, в результате метка не в том месте получается. Попробуй выставить по цилиндру. Суёшь от вёртку в первый или 4-й, в общем один из крайних цилиндров и аккуратно прокручиваешь двигатель, чтобы отвёртку не клинило. Как поднимется максимально - проверяй метку. Если на место, то маховик привильно стоит. Если нет - перевёрнут. Тогда выставляй по метке на шкиве, но для этого надо шкив гены снять.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Woldemar
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 02:37
Объем 1,5, 8 кл. все стандартное для 99ки.
По отвертке тож пробовал (сразу забыл упомянуть в тексте) - соответствует меткам почти идеально.
Тут почитал - а не может ли быть из-за зажигания? - я после покупки 3 мес назад не смотрел грм и соответствие меток, не менял его. Зажигание было в сильном плюсе (почти на макс по меткам на трамблере), а когда пробовал убавить - заметил тупость при разгоне, потому вернул обратно.
Может ли быть к примеру сбитость меток на прошлом ремне, отсюда большой УОЗ на трамблере, и теперь при норм метках ремня зажигание черезчур в + ???
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 08:41
тогда не стыкуется с этим
т.е. врятли, при сбитом зажигании он будет "свободно болтаться".
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 09:15
свечи выкрути вставь палец в свечное отверстие и проверь так все цилиндры на предмет компрессии. чтобы наверника.
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 09:39
А при прошлой капиталке вал нестандартный не могли поставить?
Короче, че гадать-то...компрессию померяй.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Woldemar
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 09:41
в общем, седня надеюсь будет понятно - на сервисмены глянут.
пасибо всем за помощь!
_Pat_
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 10:55
отпишись потом
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:00
потом отпиши
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:12
У меня знакомый тож ремень порвал, но у него двиг 1,3. так все описаные симптомы до и после замены ремня ГРМ схожи с Вальдемаром. Вывод гнул клапана.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:14
Ну на 1,3 это норма как раз...
А тут что-то загадочное...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Woldemar
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:01
в общем, все оказалось донельзя просто:
на шестерне РВ настоящая метка видать со временем подстерлась и стала почти незаметной на пыльной шестерне. Помимо нее имеется какая-то левая насечка миллиметра полтора - может делали, когда пытались с фазами поиграть прошлые владельцы. Вот ее я и принял в сумерках (чинился на кольцевой в 12 часов) с плохим фонариком за настоящую. Отличаются они на 90 градусов, так что неудивительно отсутствие компрессии было.
Утром на сервисе когда глянул вместе с сервисменами - самому аж стыдно стало)) А мог бы сам все сделать за полчаса.. lol1
В общем, всем пасибо за участие. Всем удачи на дорогах и внимания к мелочам Wink
PS кстати по поводу клапанов: в голову мысль - если машина старая, после КРД, и неизвестно чем и как прошлый владелец капиталил - то нельзя исключить, что были поставлены поршни без проточек. В этом случае может и загнуть клапана. Ну эт мое имхо.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:07
а палец не засосет в цилиндр ? hehe
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 17:01
почти правильно, но неправильно supercool
поршень в ВМТ стоит в 2х случаях Wink
проще сделать из бумажки чёпик, воткнуть его вместо свечи первого цилиндра и прокрутить двиг ключом за шкив - как только чепик вылетел, ищем метку, если рядом находится - маховик стоит правильно, если нет - повернут на 180 градусов supercool
или по трамблеру - крышку снимать и смотреть, где находится бегунок (на какой цилиндр смотрит на крышке трамблера) при поднятии отвертки Smile
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 18:20
Хотел про это написать, ибо у самого так было, только я принял за метку какую-то круглую выштамповку, потом когда сцепу менял метку ножом заметил - теперь точно не прогадаешь.
Так же можно было по шкиву генератора определить.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
