dorinspector
Авто: шкода румстер
Заметил что мотор стал сильно грется. помпу недавно менял, подумал на термостат. Проверил -точно он -на компьютере 91 градус а нижний патрубок холодный. Значит надо менять. Как его менять, понятно в мурзилке написано. Но есть вопросы:
1. Какой фирмы лучше купить и сколько он стоит?
2. Мне сказали что они очень разные и в идеале надо снять свой и идти в магазин? Это правда? или можно просто спросить термос на мотор 1.5?
3. чтобы его поменять написано надо слить ОЖ. Ямы у меня нет. Как ее лучше слить? Защиту надо снимать? А МЗ? И обязательно ли всю -может можно не всю слитьа из одного места? Ну в общем как ее слить в условиях двора
Машина - 2114, мотор 1.5 инж без адсорбера и катализатора
Помогите кто чем может
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Да ничё сложного!
Я купил первый попавшийся "Лузар" вроде. (Цену не помню)
Ничё сливать не нужно! Только с расширительного бачка и всё.
А дальше откручиваешь и меняешь. Вот! Ну прольёшь чуток жижи... ни чё страшного.
Купи литра 2 тосола на долив.
Xpert
Свой человек
Я брал владимирский, нормальный термос имхо. Просто термостат на 8-ку спрашиваешь. Сливать не надо, берешь полиэтиленовый пакет мусорный или любой другой без дырок , подставляешь под патрубок и снимаешь его... тосол у тебя в пакете.
Не знаю что там в мурзилке, но герметик юзать не обязательно и даже вредно.
Тимыч
Авто: Suburban
термостат как повезет....
Одной и той же фирмы может быть как хороший, так и плохой!!
Владимирский у меня не открывался уже через енделю. Первый ВЕрнет тоже, второй уже катается 2 года....
J_rockiN
dorinspector
А не хочешь сразу 21082-й замутить?...
FIXIR
J_rockiN писал(а):dorinspector
Что-то мне интересно стало! Что и как замутить?
Если не затруднит... в двух словах...
Тимыч
Авто: Suburban
FIXIR
термос нового образца. крепится к блоку
это даже в 5 словах
FIXIR
А... понятно!
В прошлом году была такая мысля. Но что-то я не сообразил.... уж больно много отводов для патрубков.
J_rockiN
FIXIR писал(а):уж больно много отводов для патрубков.
Да не так уж и много. В прилепленой теме про отопитель вроде писали про установку этого термоса.
Тимыч
Авто: Suburban
сложного в установке нет ничего, но просто так менять не охото!А вот
dorinspectorу самое оно!
Правда стоит в 2 раза дороже обычного!
J_rockiN
Тимыч писал(а):Правда стоит в 2 раза дороже обычного!
Зато сам элемент менять легко и стоит он дешевле обычного термоса...
dorinspector
Авто: шкода румстер
dorinspector
Авто: шкода румстер
и еще-воздушник надо снимать?
J_rockiN
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Я воздухан просто с креплений снимал и влево отодвигал на двиг. Иначе фиг подлезешь.
dorinspector
Авто: шкода румстер
а вот этот 21082 чем лучше обычного?
и как его ставиь? также как штатный? или по другому? ссылку дайте если можно
J_rockiN
ТЕВ
dorinspector писал(а):а вот этот 21082 чем лучше обычного?
с этим термосом печка греет лучше
dorinspector писал(а):и как его ставиь? также как штатный? или по другому? ссылку дайте если можно
SoftFelix
J_rockiN
Я тоже хотел такой поставить, но прочитав кучу топиков на этом форуме про этот дивайс на Самаре, понял, что для его нормальной работы требуется постоянно открытый кран отопителя. Это так?
ТЕВ
SoftFelix писал(а):Я тоже хотел такой поставить, но прочитав кучу топиков на этом форуме про этот дивайс на Самаре, понял, что для его нормальной работы требуется постоянно открытый кран отопителя. Это так?
в новые самары такие термосы ставят и у них кран отопителя закрывается. К тому же я задавал вопрос автовазу, сказали что можно закрывать
ostrow_96
Авто: Lada Largus
ТЕВ писал(а):SoftFelix писал(а):Я тоже хотел такой поставить, но прочитав кучу топиков на этом форуме про этот дивайс на Самаре, понял, что для его нормальной работы требуется постоянно открытый кран отопителя. Это так?
Ставят на 2114?? У кого стоит отзовитесь? Как ведёт себя?
ТЕВ
ostrow_96 писал(а):Ставят на 2114??
начали ставить на самары-2 с 2008 года
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сегодня на даче поменял термос. Зараза заклинил на большой круг через 2 месяца после замены антифриза. Хорошо хоть остался антифриз на доливку. Ничего не сливал. Снял воздухан, хомуты (заменил на Norma). Из канистры 5-и литровой вырезал корыто, подложил под термос. Снял старый, поставил новый. Делать быстро надо. Потерял больше литра. По глупости. Пока стягивал потихоьку патрубки, один соскочил и потекла жижа. А я смотрю как идиот и думаю пытаться надеть патрубок или скидывать термос и ставить новый?
Нормально все прошло. Владимирский поставил. Работает отлично.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Bibendum писал(а):Из канистры 5-и литровой вырезал корыто, подложил под термос.
Пытался так делать, имхо нифига не удобно, да и потом не вытащищь ее, все разольешь, если токо грушей
Я еще юзаю пластиковый гармошковый сантех шланг сливной, один конец - в ведро, другой пропихиваешь к тому месту где сливать надо. Оч удобно.
