Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Living Dead
Я губкой старой орудовал и в ведро. Почти не пролил.
А со шлангом идея хорошая. Спасибо! Надо будет попробовать.
ТЕВ
я разрезал пластиковую бутылку вдоль на 2/3 и 1/3, чтобы получилось корыто и чтобы горлышко от бутылки осталось на этом корыте. нашел подходящий шланг чтобы полезло в горлышко. эту бутылку под термостат, а шланг вниз под машину в другую емкость. Потерь ож нету
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
ТЕВ писал(а):я разрезал пластиковую бутылку вдоль на 2/3 и 1/3, чтобы получилось корыто и чтобы горлышко от бутылки осталось на этом корыте. нашел подходящий шланг чтобы полезло в горлышко. эту бутылку под термостат, а шланг вниз под машину в другую емкость. Потерь ож нету
Ха, гибрид!
Я пытался шланг к горлышку канистры присобачить, но было не очень удобно, мне было проще с одним шлангом.
Melnikoffnik
Авто: 21099black
че вы паритесь? если делать все быстро то прольется совсем немного. Я менял и капнуло небольше литра - главное не тупить!
Gonchy_pes
Авто: 2114
собственный опыт, начал протекать антифриз, заменил термос и один патрубок, поставил наш, ставровский (прамо вроде), полет нормальный, при любых скоростях, 90-89 температурка, ну и соответственно залил новый антифриз AGA.
Импортные термосы все китайские ИМХО.
dorinspector
Авто: шкода румстер
все сеня поставил купил WEEN обычный. Но антифриз пролил. Старый фиг снимешь. А и еще заодно хомуты сменил
J_rockiN
dorinspector
Тоже ничего. Главное, чтоб работало!
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Вчера наконец то поменял термос. Взял отечественный Прамо. При замене заипался чуток, т.к. антифриз не хотел сливать. Нашел дома кусок толстого шланга длиной 70см, вытянул его под днище и опустил в емкость, вырезаной из 5 литровой баклашки для воды. По очереди снимал патрубки с термоса и подставлял этот шланг. В итоге утекло всего поллитра, может чуть больше жидкости. Термос скорее всего уже меняли, какая то скотина посадила два патрубка на герметик. Еле отодрал, обезжирил и нанес небольшой слой силик. герметика и собрал.
Попутно заменил расширительный бачок и его патрубок. Но тут получился косяк - патрубок упирается в тормозную трубку и сдавливается. Теперь думаю может он должен проходить за тормоз. трубкой, а я пропустил сверху нее.
Подскажите пожалуйста, а то наугад лишний раз переделывать не хочется
ТЕВ
Flinstoun
ставь как старый бочек и патрубок стоял
Flinstoun
ТЕВ писал(а):Flinstoun
Так ведь нехороший человек не помню уже как старый стоял, просто выдернул и воткнул новый. Размеры и изгиб шлангов вроде одинаковы
Flinstoun
Ну так че, никто не знает что ли?
