!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Завожу машину, обороты 1500 и не падают, по БК положение дроссельной заслонки 1. Поменял РХХ и ДПДЗ не помогло, в чем причина не понимаю...
DidJ
Авто: Нива, А1
Датчик температуры проверяй (который на тройнике). В БК нет функции посмотреть темперытуру с клнтроллера? Скорее всего он или проводка навернулать. Он и держит всегда прогревочные обороты, которые как раз и есть где-то 1500
!DiM!
Спасиб, завтра проверю...БК мультитроникс х15, не знаю есть там такая функция или нет...
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Тоже в своё время мучился с этим,решил проблему продажей машины
!DiM!
умеешь решать конечно проблемы, а по существу, что еще может быть?
J_rockiN
!DiM! писал(а):по БК положение дроссельной заслонки 1
Трос не перетянут? Педаль не зависла?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
1500 держатся при ошибке ДМРВ или ДПДЗ. Проверь еще проводку.
J_rockiN
_Pat_ писал(а):1500 держатся при ошибке ДМРВ или ДПДЗ.
ДПДЗ. ДМРВ под 2000 поднимает.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
J_rockiN писал(а):_Pat_ писал(а):1500 держатся при ошибке ДМРВ или ДПДЗ.
Это точно
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
DidJ писал(а):Датчик температуры проверяй (который на тройнике). В БК нет функции посмотреть темперытуру с клнтроллера? Скорее всего он или проводка навернулать. Он и держит всегда прогревочные обороты, которые как раз и есть где-то 1500
+1 ДМРВ и ДПДЗ около 2000 об.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
J_rockiN писал(а):ДМРВ под 2000 поднимает.
Ни фига он не поднимает,мне сказали от контроллера зависит, у меня ителма, работает что с ДМРВ что без него!!!
J_rockiN
TJ писал(а):Ни фига он не поднимает,мне сказали от контроллера зависит, у меня ителма, работает что с ДМРВ что без него!!!
У меня Бош, тоже не поднимает. В Мурзилке просто писали, что поднимаются обороты...
Так ведь при повреждении датчика или проводки (обрыв в частности) мозг переходит на аварийный режим и включает карлсона на постоянную. И 1% дросселя от ДТОЖ никак не зависит...
