jan74
При езде по хорошему асфальту на скорости от 30-60 км/ч слышен глухой стук в передней чати авто, выжимаешь сцепление или включаешь нейтральную стук сразу изчезает. Если резко набираешь скорость, стука не слышко, возможно из-за шума. Подскажите в чем мож
jan74
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
на ХХ не слышно если погазовать?
видимо вскрытие коробки покажет.
idd
хотя может и внутренний шрус при нагрузке тарахтит.
Если просто отпустить газ без выключения передачи (например на 4-й) ?
jan74
Если отпустить газ, то стук прекращается.
idd
тогда похоже все-таки на внутренний шрус. Левый или правый - это вопрос...
