Пропуски зажигания 21074i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пропуски зажигания 21074i вывод темы на печать
V.A.Smith
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 23:32
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Возникла проблема с зажиганием на 21074 инж. Январь 7.2 Заглох при переезде через "лежачий полицейский", после влючения зажигания двигатель "затроил". Комп выдает ошибки 300.303.302 (множественные пропуски зажигания. пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Обнулил ошибки, возникают снова. Посмотрел искру на корпус - нет на 2 и 3 проводе, заменил свечи и вв провода результат тот же. Снял модуль зажигания - пробит корпус (трещина) в районе крепления 2 провода. Поставил новый модуль зажигания - искры опять нет Sad т.е. похоже нет сигнала от контролера на зажигание во 2и3 цилиндрах.
Вопрос: где искать дальше?
P.S. Свечи 1 и 4 цилиндров в сухой саже , заменены датчики положения коленвала и дроссельной заслонки
Спасибо!
V.A.Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.A.Smith
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 17:49
Проблема решена: вскрыв контроллер, обнаружил прогоревшую плату Angry
