Привет !
Озабочен покупкой шиповки. Хоть на улице еще и +15 но брать думаю сейчас.
Из приемлемого по цене нарыл 175/70 с шипами Р14...
Но вот засада.
Летом пытался поставить 185/65 и при торможении она терла об брызговик с одной стороны. С другой не трела.
Полазив внизу увидел что то колесо которое трет 2 шайбами отведено назад к бразговику, а на втором шайб нет. Т.е. одно клесо в пространстве немного обгоняет другое. Т.к. дискомфорта это не доставляло а развальщики сказали что если завод так поставил то лучше шайбы не снимать вернул 185/60 и забыл про проблему.
Но сейчас она встала с новой стороны:
185/60 имеет высоту борта 111 мм
185/65 - 120,25 и трет при торможении с одной стороны
175/70 - 122,5 и наверно тоже будет тереть.
Кто что думает по такому поводу или просто снять шайбы, увести колесо немного вперед /кастор/ и сделать развал на компьютере в пределах допусков и все будет ОК?
Почему вообщее с завода на одном колесе очутилось 2 шайбы, а на друго - нет?
спасибо за мысли....
