=Александр=
Авто: ВАЗ-21144 "кварц" - 2007г. - в угоне. ВАЗ-21144 "снежка" 2009г.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
ИММО желательно активировать и перенести считыватель в замок а чип в ключ вставить. темы были на форуме, года 2 уже так, работает, пару раз глюки бывали, с первого раза не заводилась. но потом работало норм, чето там в замке было
=Александр=
т.е. у кого иммобилайзер активирован судя по инструкции должен включить зажигание потом выключить потом опять включить и заводить, правильно я понял ?
cullon
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Самое надёжное это снять обшивку у левой ноги пассажира и посмотреть что написано на наклейке на контроллере.
ИММО актиаировать 100% стоит.
Обязательн Гарант на руль, не обязательно Люкс, можно Стандарт (2100 руб.), различия только в секрктности ключа и в том что он двухсторонний. Просто ключи от него никому не давать и нигде не оставлять.
=Александр=
Sprite писал(а):снять обшивку у левой ноги пассажира и посмотреть что написано на наклейке на контроллере
ок понял завтра гляну
Sprite
=Александр=
Смотреть здесь.
GoodOK
Авто: 11176
raven_ писал(а):Можно ещё нанести заметные повреждения (к примеру отломать кусок бампера), это особая примета плюс большие затраты при легализации, и следовательно меньшая привлекательность для угона.
Это теория. А на практике у друга недавно четырку угнали из гаража как раз с дыркой в бампере, не помешала...
Zibnow
=Александр= Принимай поздравления!
Скока денег, кстати?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
=Александр= писал(а):raven_ писал(а): меня несколько раз метку с первого раза не считывал
я имею ввиду что то серьезное (не смог завести, а завели только на сервисе за 5 т.р. (к примеру )), а не то что просто не считала, я иногда не с первого раза пультом телек включаю
Не было такого.
GoodOK писал(а):Это теория. А на практике у друга недавно четырку угнали из гаража как раз с дыркой в бампере, не помешала...
Да, конечно, а вот единичный случай - истина в последней инстации.
Тем более что в этом случае выбирать особо не получилось.
