Димoн
Куда обычно цепляют провод от сигналки идущий для подключения к габаритам/повротникам?
Просто почитал я инструкцию к сигналке и выяснил что у меня изначально она рассчитана на подключение к поворотникам без припайки всяких диодов, ибо проводов там два, теперь я хочу найти эти провода и переделать всё, незадача вся в том что я понятий не имею где стоит блок самой сигналки, по логике где-то под панелью в центре, туда все провода сходятся от датчиков и прочего...
J_rockiN
У меня к поворотникам, прицеплены к проводам от подрулевого.
Димoн
Так я так же хочу сделать, прицепить к проводам в районе кнопки аварийки или ещё где там же, просто я так понимаю что к габаритам она может быть подцеплена где угодно в одной точке, пойду искать ща... lol1
J_rockiN
Ну да. У меня было подцеплено недалеко от кнопки включения.
beto78
и блокировка у вас у ноги пассажира
сто пудово
пять саморезов открутил два провода соединил и в путь.
ps некоторых установщиков сигнализаций кастрировать надо
Димoн
Нашёл я провод, теперь скажите мне кто-нитбудь где мне подцепиться к поворотникам чтоб не замкнуть ничего... Рассматривая кнопку аварийки, как наиболее удобный объект для этого... Только куда цепляться-то?
avk666
Цепляйся к проводам поворотников которые идут в жгуте от ЧЯ в зад авто... В идеале можно даже вытащить "мамы" мз колодки и переобжать новые вместе с проводами от сигналки.
avk666
Если лень ковырять колодку - проще всего прицепиться к проводам с помощью такой штуки:
J_rockiN
Димoн
Синий и сине-черный. Они дублируются в подрулевом.
http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
Димoн
Так а что там насчёт диодов и прочей лабуды, я чёт уже запутался донельзя... bbbee
avk666
Если у сигналки 2 провода для этих целей и цепляешься к поворотникам - диоды ненужны.
Если же один провод - нужны (плюсовыми выводами к проводу сигналки, а другими к проводам поворотников)
Если цепляещься к габаритам - пофиг... Два провода от сигналки можно даже запараллелить...
Димoн
Так пол идее их два должно быть, но у меня почему-то один, который и был прицеплен к поворотникам...
Бред какой-то. Pardon
А диоды какие нужны?
avk666
Ну у некоторых сигналок по 2 провода, у некоторых - один... Посмотри лучше в мануал по сигналке Smile
В твоем случае либо всетаки проводов 2 шт., а нашел ты тока один, либо диоды уже гдето были\есть, либо пдцеплено тока к одной цепи поворотников (иначе при включении поворотников они будут моргать как при аварийке).
Касательно диодов... Х.з.... учитывая что перед плюс зад это 21 Вт * 4 = 84 Вт (плюс еще повторители) - итого около 100 Вт, итого примерно 50 Вт на сторону что примерно равно 4 амперам при 12 вольтах - то 6-амперных диодов должно бы хватить Smile
Димoн
Я имел ввиду габариты.
Провод по мануалу выходит один и раздваивается, у меня он тупо один, то ли так было, то ли чего-то вырезали, машину я брал уже с сигналкой и поэтому понятий не имею что там и как, но вижу один провод только...
Придётся где-то искать диоды. Razz
