Как разбавить ВИНС
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как разбавить ВИНС вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 10:28
Увидел в продаже Винс в литровых банках, но продавец не может толком объяснить в каких пропорциях его бензином разводить. Может в курсе кто? Датчик кислорода переживет такую промывку? Форсунки ни разу не мылись вот и решил для профилактики- может шустрее машинка станет.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 13:55
Ничем он не разбавляется.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:02
бак бы промыл сначала, чтобы разбавленным мусором из бака не загадить сетку насоса, фильтр топливный, форсунки.
вообще, есть мнение, что через бак лучше ничего не мыть.
при этом одни говорят - мой на сервисе, с питанием из емкости с промывкой.
другие - не мой, а меняй форсунки.
а по разбавлению - не у продавца спрашивай, а смотри на сайте производителя или в прилагаемой инструкции.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:07
Это делается для того:
избежать.
Потому что если мыть на сервисе - по цене получиться одно и тоже, но новые форсы лучше старых, пусть и очищенных.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:15
Это вобще как?? wwow
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:39
снимаешь бак и полоскаешь его керширом потом промывкой потом опять керширом.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 14:51
ааа... я чет а то подумал, что можно не снимая
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 15:03
можно но как промывать будешь?
интересное
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 17:28
причем тут бак? Я интересовался как разбавить винс для промывки методом подключения установки к топливной рампе (а подачу с бака и обратку пережать хотел)
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 17:47
Если заливать промывочную жидкость в бак ты уверен что она бак не покорозиет,я рисковать не стал и промыл форсы в сервисе и если у них пробег более 100 000км то вообще новые купил
интересное
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 18:07
Винс разбавлять не надо. От установки для промывки один шланг на вход рампы, второй к регулятору к выходу на обратку. Пережимать ничего не надо, бензонасос только отключить.
asbelavin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 18:31
Чисто для информации.
Пригнали чирка 2002 года на восемь горшков, сканер показывает пропуски искрообразования в 5 и 7 цилиндрах. Проверили, импульсы на катушки есть, импульсы на форсунки есть, компрессия идеальная.
Не хотелось но пришлось снимать рампу и форсунки.
А там кошмар, фильтры форсунок забиты какой то коричневой жижей.
Все промыли, фильтры форсунок пришлось удалять. Рампу мыли целый час, пока перестало оттуда выливаться грязь.
Собрали все работает. Попутно клиенту рекомендации, замена свечей, топливного фильтра, желательна промывка топливопровода, бака, будующая замена форсунок.
И тут то клиент раскололся.
Посоветовал ему коллега залить какую то промывающую присадку в бак, вот после этого и началось через некоторое короткое время.
Промывка с бензином и сделала свое дело, отслоила всю гадость накопленную в баке, топливопроводе после фильтра и осадок в рампе.
Так что с этим надо поосторожнее.
По форсункам. Мыть их желательно специальными жидкостями и не мудрить. Эти жидкости не зря изобретают, продают, а хим состав держат в секрете. Лучше до промывки проверять производительность, баланс и после промывки тоже самое.
Иногда бывает проще и дешевле заменить на новые.
Если кому интересно можно почитать здесь, звоните проконсультируем.
http://www.auto504.ru/rus/fuel/ultra/
http://www.auto504.ru/rus/fuel/clean/
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 19:25
Спасибо! (значит 1л банка Винса как раз на одну процедуру). Обратку думал пережать чтоб ничего лишнего не разбирать и не поключать.
ms747
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 20:42
Лучше разобрать и заглушить.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 22:14
А как уплотняются трубки топливные в самой рампе? Колечки там резиновые , медные или что? Просто разберу а там какое- то хитрое резиновое колечко и хрен его найдешь в продаже?
ms747
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:05
Ничем не уплотняется,т.е. никаких шайб и резинок нет.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:49
Тоесть метал к металу просто прикручивается?
VN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 20:01
форсунки с уплотнттельными резиновыми кольцами.
ms747
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 02:15
Нет,нет.Там все таки стоит резиновое кольцо.Если резинка порвалась,то можно вместо нее поставить медное колечко.
