uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сегодня с утра поехал в деревню! По дороги начали выскакивать траблы, при легком торможении на любой скорости раздается гул со стороны передних колос, руль не колбасит, педаль не дрыгается! Проверил колодки там еще гдето по пол сантиметра есть... Что за гудение?
И вторая проблема при обгоне заметил что забуксовала сцепа, я её ослабил и решил проверить на 4 скорости ехал и нажал газ в пол обороты большие тяги нет. Сцепу под замену? Можно ли только один диск сцепы заменить? или лучше в сборе менять? пробег 80 тыщ. Выжимной не гудит! мб не стоит все менять?
Последний раз редактировалось: uBaH (24 Май 2009 15:27), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО пол СМ это мало... колодки греюццо и матюгаются )))
Сцепу под замену,ИМХО лучше всборе.
я ставил LUK вместе с их подшипником ... 15 тыщь .. полет нормальный (не разволился и не загудел) хотя спецы рекомендуют ставить новый "Родной" подшипник
HKS
Авто: 2112 8v
сцепу попробуй отрегулировать все таки еще раз
uBaH
x-soft
а что по деньгам вышло?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
uBaH
2600 в сборе. работа 1300. ставил тоже в сборе. пробег пока 5-6 тык
x-soft
Авто: 21103 2001гв
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
еще бывает это изза покрышек уменя кама евро гул постоянный ставлю с брата машины у него амтел гул пропадает многие на эти кама евро жалуются гудят говорят
МАГА
СЦЕПЛЕНИЕ крафт стоящая штука или как ваше мнение стоит у меня и у брата на девятке только вот беда унего она раза в два мягче вопрос почему
uBaH
МАГА
Ну вот у меня кама евро! Ни чего не гудит... Гул только при торможении
МАГА
вот я о том же как раз при торможении они и гудят
uBaH
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну если его небыло а потом стал то врятли это резина.
а так когда тормозишь .. нагрузка на покрышку .. протектор в асфальт вгрызаеться ))
МАГА
причину я тебе не могу объяснить сам не знаю но знаю точно что у меня это изза резины я специально менял для проверки гул пропадал ну уж если это внезапно появилось тогда другая причина может быть ну не знаю может порчу навели на колодки))
uBaH
Сегодня был в магазине там Сепа в сборе 10 ая ВИС 1400 стоит! Это нормально и как ваще эта ВИС???
У меня таже проблема... думал с барабанами косяк... поменял колодки и барабаны, всеравно гул.... оказалось передним дискам тормозных хана...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
uBaH писал(а):Сегодня был в магазине там Сепа в сборе 10 ая ВИС 1400 стоит! Это нормально и как ваще эта ВИС???
ВИС - это сток.
Хочешь мягкости - Valeo
Так-же хорошие варианты LUK, КРАФТ, Pilenga....
uBaH
=Moroz=
НО стока хватило на 85 тысяч)) а на сколько хватит альтернативных??
=Moroz=
uBaH писал(а):=Moroz=
Запчасть на конвеере и в магазе ОЧЕНЬ разные вещи...
От манеры вождения многое зависит, но перечисленные мной не меньше пройдут точно... если спецом не жечь...
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):uBaH писал(а):=Moroz=
нуу не знаю не знаю
я ездил активно, и хоть сцепу не жёг, но заводской хватило на 32 ткм
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
uBaH писал(а):раздается гул со стороны передних колос
у меня так же было. меряй тормозные диски. у меня после их замены ушел гул.
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
менял диски, гул остался. Наверное, бараны.
uBaH
Теперь будем выбирать диски ... Что посоветуете??? Тем очень много все наподобие (ss20 VS асоми)
Kachan
uBaH
Kachan
А что за модель??? Я сомневаюсь что в нашей дыре найдешь Брембо))
Kachan
Да они не дефицит
Brembo MAX 09.8894.75 для 13'' и 09.8903.75 для 14''
