ГСК,гараж,организационные вопросы.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> ГСК,гараж,организационные вопросы. вывод темы на печать
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 17:23
vbnz
Я же тебе напесал в твоей теме.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 10:55
А гараж 9 на 12 не хотца? Smile
У нас тоже стройка...
Грунт - примернотакой же как описан.
Стройка у нас затрудняется неудачным размещением уже существующего старого дома.
Поэтому фундамент ( траншея соответственно) для нового дома - вокруг старого.
Фукндамент для гаража и дома - ленточный, связан между собой. Т.к. участок под уклон, то получилось следующее: Высота всего фундамента - 2 метра, а если смотреть снаружи - перед домом возвышается на 30 см, за домом - около метра.
Это фигня.
Одна стена гаража - совмещена со стеной дома. Эдакий крытый двор получился.
Стены кирпичные, толщина кладки - полтора кирпича. Домомвая стена - два кирпича.
Перекрытитие крыши - бревна (домовой лес - в диаметре около 25 см). Сверху обрешетка и профнастил. Крыша односкатная.
Ворота - подъемные (по типу рольставен). Ручные.... Движок уж очень дорого стоил, потом поставим.
В гараже имеется погреб и яма.
Погреб - на месте старого - забетонирован. Вход в погреб - через смотровую яму. Две трубы - "втяжка" и "вытяжка". Вход - с уровня пола, вытяжка - выведена на улицу к крыше гаража.
Яма - где-то 180 см глубиной... Пол пока не залил.. потом подолью по необходимости.
Форма - "Г" - образная. Короткий отрезок - лесенки - спуск из гаража в яму.
Сдела но так, чтобы сама рабочая часть ямы (3,7 метра) была на доинаковой глубине.
Да и матери в погреб лазить - чтоб можно было зайти спокойно, не вскрывая всю яму.
Проводку не прокинул пока, но планирую светодиодную... понравилось мне - такие светодиодные "ленты", по всей длине ямы прокинуть....
Пол - отсыпан и забетонирован.
Вот примерно так.
С пеноблока не делали, хотя я предлагал. Нам кирпич просто дешеле обошелся.
По балкам - тавровым и двутавровым.
Смотря как ложить будешь (по длинной или короткой стороне гаража).
До 4 метров - двутавр на 240 - 270 мм (это по высоте перемычки тавра измеряется), до 5 м - 270-300 мм, до 6-7 м - 300 - 340 мм.
Вот примерно так.
Если будешь выкладывать вдолькороткой строны с расстоянием между таврами около 1,5 метра - то высоту тавра можно снизить на 30 - 50 мм.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:28
Ганс писал(а):
А вот ежели трамвайную или ж/д рельсу примастырить?
Как стропила рельсу не вздумай использовать! Она от постоянной нагрузки лопается! Придавит нафиг!
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 08:14
по яме в гараже
если бы опять замутил стройку, сделал бы так:
- ширина ямы метра 1,5-1,8, т.е. по ширине частично перекрыта, оч. удобно всякие бочки, канистры, колеса и т.п. хранить, не мешают в яме и места в гараже не занимают
- спуск в яму сделать с обычными ступеньками, чтобы можно было спускаться без помощи рук, удобно когда инструмент или детали несешь
- в боковой стенке сделать пару небольших ниш, удобно инструмент и детали ложить, которыми работаешь
- при заливке пола сразу в бетон трубу заложить от щитка в яму для проводки, поставить транс на 36В и пару светильников в яму
чепуха
и сам строил, и половина гаражей у нас рельсы, а сверху плиты-пустотки лежат, перекрыты
Ганс
Рельсы или балки под сторопила использовать смысл есть, если только перекрытие тяжелое, а так или плахи на ребро, или, если собираешся строить из газобетона, плиты перекрытия есть тож из газобетона, они легкие (относительно) и гараж теплее будет. Газобетон кстати, снаружи надо обязательно от осадков защитить - или штукатурка, или сайдинг чтоль.
Если будешь все-таки балками/рельсами перекрывать, по верху стены швеллер 16 или 18 плашмя положь, чтобы нагрузку на стену распределить. Одну балку хорошо бы поставить с расчетом, чтоб можно было таль повесить, мотор цеплять
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 13:07
Ганс писал(а):
БонПари
Предполагается пенобетон ( блоки)..но, повторюсь, все обсуждаемо...Почва - достаточно пакостная, своиственна для СЗ-региона - пол-штыка нечто похожая на землю - апосля - глина, епть...Строители, из-за этого, настояли на глубине фундамента 2,5м, ибо болото одним словом....
Ну и в чем проблема? Мы на глине делали так:по периметру буронабивные сваи(из туб старой вентиляции hehe ) с арматурой на 1,5 метра в глубину(копали сами) 14 штук по периметру 4,5*6м площадь, потом по периметру заливали бетоном на глубину 25-30 см тоже с арматурой. Стоит уже 15 лет и ничего никуда не ушло.
А еще у меня есть 2 цельносварных гаража 4*5 метров из железа четверки Wink (батя в свое время постарался и купил 50 листов железа за 2 бутылки водки и придачу немеряно уголка).
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 23:05
Ну ну!
Ещё не вечер!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:24
Serge!
В разных городах разные процедуры оформления, все устанавливает Госархитектура.
Есть единая, упрощеная схема. Работающая.
1. Покупаешь гараж - заключаешь договор с продавцом через нотариуса. Если уже купил - ищи и силой тащи.
2. С условием, что председатель выпишет тебе справку о полностью выплаченном вступительном взносе и что за тобой задолженности нет.
3. Идешь в БТИ, заказываешь техпаспорт и справку ф1 и кадастровый паспорт. Могут не дать, если техпаспорт составлен на общие гаражи. Просишь выписку и справку. Если и её не дают, берешь председателя, от него письмо - прошу выдать справку по описанию гаражного бокса №_ гражданину N.
Тут отступление - если сделали и кадастровый паспорт сразу, то сразу в юстицию - договор купли-продажи является основанием для собственности. Но обычно кадастровый паспорт забрать простому смертному тяжко, посему:
4. Узнаешь, чья земля. пофиг чья, лишь бы знать реквизиты.
5. Подаешь исковое заявление на того, чья земля, о праве собственности на строение. Основание - членство в коопе, договор купли\продажи, справка от председателя о том, что взнос уплачен и долгов нет.
6. Выигрываешь. (полюбому)
7. Идешь в БТИ - на основании решения суда получаешь Выписку из техпаспорта общего (если паспорт на все гаражи, потому тебе и не могли сделать), кадастровый паспорт.
8. Идешь в юстицию, платишь 500 руб и через месяц получаешь свидетельство.
Теперь земля. Если собственность города, наем там, аренда, пользование, то можешь пободаться, дорого, муторно. Если земля в коопе, наем и проч, то лучше не лезь - надо межеваться, а бить кусками тебе не даст сама ГП земля, даже при согласии коопа. Единственно что, можно попиннать председателя и полностью купить землю в собственность, чтобы не отобрал город, они на это любители. Пусть она в пользовании, или аренде, лучше в коопе и своя, чем у города. Платить одинаково практически.
Ну а насчет снести и выплатить остаточную - неверно. Снесут, если не вызовете техника с БТИ, и не заплатите за справку 1000 рублей о коммерческой стоимости строения. К коммерческая стоимость боксика в охраняемом ГСК, капитального и спогребком, у нас например 400 тысяч. А остаточная всего-то там 60 что-ли Smile
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:28
vbnz писал(а):
Мне предлагаюткупить гараж...
Председатель ГСК за отдельную плату Pardon
вычеркивает предыдущего владельца и вписывает меня,
договора купли продажи нет...
Чем это черевато...
Абсолютно всем, вплоть до того, что тебя выкинут не спрашивая. Запомните - прошло время даже расписок. Сейчас рулят нотариусы, 200 рублей и час в очереди спасут от больших проблем!
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:33
Покупая при таком раскладе гараж, надо иметь после продажи следующее:
1. Договор купли продажи с продавцом нотариально заверенный.
2. Расписку в получении денег, с записью двух свидетелей.
3. Справку о принятии в члены коопа, в ней же сведенья о дате рождения, места жительства, неимением задолженности нового владельца.
4. Протокол собрания ГСК с принятием решения 51 процентов гаражей (голосов) о выкидывании прежнего владельца докса за задолженность (хорошо бы приложить решение суда, если пред с ним воевал и есть, копию), с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ строчкой в нем - ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАНИМАЕМОГО гр. N и ПОКРЫТИЕМ УБЫТКОВ ГСК С ВЫПЛАТОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНИНУ.
5. Расписка прежнего владельца с предом о выплате компенсации.
Только тогда ты забираешь бокс и у тебя есть основание не волноваться, что когда-нибудь прежний завоюет с предом и приставы не придут к тебе и не вскроют и не выкинут все твое барахло на улицу.
И только тогда юстиция пропустит бумаги для оформления в собственность.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:56
rover
а ровер почти истину глаголит, мне примерно такую же схему предлагают в кооперативе (точнее всему кооперативу)
и еще меня смущает договор купли-продажи гараж то я не покупал гараж ещё в лохматых 80-х годах был куплен дедом...понятно что никаких доков купли продажи не сохранилсь, но в составе кооператива моя фамилия как владельца числится и взносы регулярно вношаю ежегодные за гараж.
проблема только в том, что техпаспорт (или кадастровый паспорт) паспорт на ВЕСЬ гаражный кооператив отсутствует потому как у старого срок годности вышел и его концы пропали, а новый не выдают - этим сейчас нанятый юрист занимается....
Иными словами говоря грядет "большая епля за гараж".
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 12:52
rover
Пасиб. Все развернуто и почти даже понятно Smile В фак наверное надоть!
Не совсем ясно насчет земли - оно вообще надо ей заморачиваться? Что это меняет? Если гараж будет зарегистрирован в случае чего мне рыночную стоимость выплатят? А раз с землей, то без моего ведома снести не смогут, но если будет очнь нужно, то просто заплатят и за строение и за землю? Так я понимаю?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:21
Ну вот и до нашего гаражного кооператива докатилась программа Кепки. Развесили везде объявления: УВАЖАЕМЫЙ АВТОВЛАДЕЛЕЦ!
Управа Дмитр-ого района г. Москвы ставит Вас в известность, что в рамках реализации Городской целевой программы гаражного строительства на 2009-2010 годы на земельном участке, занимаемом автостоянкой « », до конца 2009г. планируется строительство многоуровневого гаража на 710 машино-мест.
В связи с окончанием действия договора аренды земельного участка, предоставляемого для эксплуатации гаражной автостоянки, просим Вас в срок до 15 июня 2009г. освободить занимаемый земельный участок от личного имущества.
Объявление без печати и подписи главы управы, так что с этим листиком можно послать сходить по известному адресу.
Также все оклеяно объявлениями, что место в новом гараже можно приобрести по ЛЬГОТНОЙ цене 250-350 тыков. 2 июля будет собрание, где заботящиеся конечно же только о нас застройщики будут увещевать о прекрасной программе: "Народный гараж". В принципе как бороться и противодействовать понятно: (все разрешения из инстанций, проект, договора, обговорить компенсацию (если до этого дойдет) и т.д.
P.S. Хотелось бы услышать идею по существу, если кто сталкивался-КАК ГРАМОТНО БОРОТЬСЯ И, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НЕ ДОПУСТИТЬ СНОС ГАРАЖЕЙ?
Если надо - то надо, а если не надо, то и не надо.(с)
Strannik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:09
Сочувствую, очень сочувствую.
По существу: берите что дают, вывозите что сможете. В Питере снос гаражей имеет самые варварские формы.
Народная примета :
Решению по сносу гаражей предшествует массовый исход евреев из данного КАС.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:41
Strannik77
Гаражи капитальные, или нет?
Если капитальные - обзаведись справкой из БТИ о коммерческой стоимости обьекта. Либо пусть председатель сделает, если паспорт общий на все гаражи. Если паспорта даже нет, надо делать. Техпаспорт имеет срок действия 5 лет. Если просрочен - делайте, иначе будет назначена коммиссия по оценке от кепки, и ты сам понимаешь, что они там по инвертаризации насчитают Smile
Изготовьте паспорт, справки на каждого (метражи-то разные).
Чем хорошо делать паспорт на каждого и от него справки по техническому описанию каждого бокса - тем, что если были какие неплательщики, их можно прижать, прибегут сами и в ногах валяться будут. Заодно по общему собранию решать, кому дать больше, кому меньше - владелец компенсационной суммы будет в этом случае ГСК.
Конечно, если дотошно разобраться, для выплаты компенсации надо оформить боксы в собственность, но тогда кратно увеличивается сумма, из-за того, что к боксу приравнивается полноправно не техническая стоимость, а коммерческая.
Гараж как - в твоей собственности, или на руках книжка и все?
Если в собственности, можешь просить хоть 20 машиномест взамен - обязаны дать Smile
Если нет, бери, что дают.
Любые вопросы надо решать через суд и увы, придется бегать самому.
Можешь оттянуть время сноса, занятием оформления бокса в собственность. По закону не имеют права, если дело в процессе.
И не тяни. Печать и подпись - это не факт, лишнюю мороку с судами и они не хоят иметь, тебе дали знать то, что ты должен узнать и все. Снесут и глазом не моргнут.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 10:58
Нет. Обычные металлические стены и крыша, без фундамента.
rover писал(а):
Изготовьте паспорт
Есть, только не из БТИ, а из отделения Управы, что гараж находится в собственности (точнее стены, так как земля в аренде у города
Этим на собрании и хотим заняться, едем туда внушительным десантом.
Boris_SS
Авто: FORD Mondeo IV
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 12:09
Нифига не выйдет. Смирись, бери что можешь взять. У меня на работе у коолеги дом снести пытаются. На его месте должна пройти новая объездная. Уже года 2 борется, а воз и ныне там. Я к нему недавно ездил. Вокруг одни руины сдавшихся соседей, которые получили что давали. Также всякие строители мелко гадят. То какое нибудь г@$но в огород выльют, то подъезд загородят. Вот так вот.
Boris_SS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 13:51
Ну вот уж нет. Просто сесть и сложить лапки не собираемся.
В том то и дело, что ничего не дают. Ну оценят допустим в 20тык (хотя и то вряд ли). А остальные 330 тык любезно попросят доплатить или.......( в принципе понятно).
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:13
Boris_SS писал(а):
Нифига не выйдет. Смирись, бери что можешь взять. У меня на работе у коолеги дом снести пытаются. На его месте должна пройти новая объездная. Уже года 2 борется, а воз и ныне там. Я к нему недавно ездил. Вокруг одни руины сдавшихся соседей...
И меня снести пытаются src
Вообще у нас считается почетным кого снести, там на тракторах поездить - это же круто, в газетах понапишут Laughing Laughing Laughing
Дом фронтовика попал под бульдозер
...стало известно, что под бульдозер попал и дом ветерана войны, старейшего работника Минречфлота, обладателя множества правительственных наград Николая Александровича Филиппова...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris_SS
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:30
Надо было раньше об этом думать. Как это происходит. Если документов нет, то оценивают по минимуму чтоб не вякал тыщ в 20. Хотя даже если и есть документы, то сумма возмещения гораздо возрастает. Если не согласен, то через суд все решают, открывают на тебя счет в банке и переводят туда оцененную сумму. Пока суть да дело, а дома или гаража уже нет. Единственное ложиться под бульдозер.
Вот такое у нас хорошее государство, которое всегда заботится о своих гражданах.
Человеку помогу, а государство при первой возможности нае.. (с) один умный человек
Я, пока такая ситуация не наступила, занялся оформлением своих 2 гаражей. Дело это не дешевое. Пока удалось оформить строения в собственность и получить свидетельства. С землей сложнее, но шансы пока есть. Все упирается в денюжку.
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:37
Boris_SS писал(а):
...Пока суть да дело, а дома или гаража уже нет. Единственное ложиться под бульдозер.
Вот такое у нас хорошее государство, которое всегда заботится о своих гражданах...
Во-во - а как по ящику "петь", так все для народа Laughing
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 14:39
Имхо "они" вообще никому ничего не обязаны платить, т.к. сроки аренды вышли, а дальше делай что хош: увози или сдавай в чермет. Там где деньги за железки выплачивают - срок аренды не истек или строитель по доброте душевной подачки раздает: проще двадцатку подарить - гемору меньше...
Strannik77
Авто: Не СААБ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 15:03
Это уже давным-давно сделано. Только землю всему кооперативу не оформляли в собственность.
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:58
А кто ее даст в собственность? ЕР? hehe
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 22:16
А у нас в Питере снос выглядит так:
1. Отдают на разграбление
2. Сжигают целые КАС
Все это под потранажем властей. Т.е. никого еще не посадили и уголовных дел не возбудили.
Особо настойчивым защитникам своей собственности до кучи присылают счет за демонтаж постройки и вывоз мусора
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 22:38
МОСКВА, 29 мая. Столичный стройкомплекс переключится на работу по сооружению гаражей. Как передает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил сегодня первый заместитель мэра Москвы, глава стройкомплекса Владимир Ресин.
Москва в условиях кризиса на рынке недвижимости намерена переключить гигантский стройкомплекс столицы на сооружение гаражей и парковок.
«В сложившихся непростых экономических условиях мы переключаем работу крупнейшего стройкомплекса РФ на сооружение гаражей и парковок», — сообщил Ресин. По его словам, программа предусматривает «строительство примерно 5 млн кв. метров площадей под машиноместа в год, что примерно составляет 133 тыс. машиномест в год»...
Ха - поделки московского стройкомплексе так дороги, что никому не нужны, разогнать местную коррупционную банду тоже никому не нужно (они ведь все в партии), поэтому этот самый стройкомплекс будет отбирать, делить и продавать гаражи.
Только вот нужны ли они будут такие дорогие src
Р.S. Потом придет следующий мэр и придумает (когда людям запарят за немеряные денежки эти машиноместа) как на месте свежепостроенных парковок сделать еще более дорогие и емкие парковки и начнется опять - act отнять и поделить, а потом продать подороже hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 3 из 27
