Страница 24 из 27
maxred
Для регистрации нужны след.документы:
Договор купли-продажи - 3 экземпляра - пример в инете.
Акт приемки - 2 экземпляра - пример в инете
Квитанция о госпошлине и её копия - по-моему 1к рублей
Доверенность и копия, если продавец не собственник
Кадастровый паспорт и копия
Нотариально заверенное согласие супруга на продажу, если на момент продажи собственник (а не доверенное лицо) в браке.
Сдаешь это всё в МФЦ или в Росреестр. В реестр попасть у нас просто невозможно.
В МФЦ/Реестре на руки тебе дают справку - что у тебя взяли и зачем - и говорят когда приходить за свидетельством на тебя, в справке надо проверить, что все личные данные и список документов заполнили правильно.
На выходе отдаешь продавцу деньги, а он тебе расписку, что за получил бабло за гараж.
Ждешь свидетельства.
Получаешь свидетельство - идешь к председателю ГСК за новой книжкой и пропуском.
ВОВАЯ
всем спасибо. вопрос решен. гараж куплен.
ПавелР
ВОВАЯ
Поздравляю! gpn
MALbISH
650 рублей в год + эл-во. охраны/мусорки/уборки нет.
ДюКЧ
уже год не плачу 650 рублей в квартал + эл-во. охраны/мусорки/уборки есть. пока, щука, на общем собрании не отматерюсь, не буду платить.
Лайт
нам насчитали 3000+свет. я хрен забил. не плачу. я там и не бываю. Это очень дорого по нашему городу. везде платят порядка 1800.
HKS
плачу 2к рублей в год если перевести из гривен (42 грн в месяц) + отдельно свет по счетчику
Zibnow
С этого года 6.5 т.руб. + эл-во, до этого было 3 т.р.
Питорасы, налог на землю повысили больше чем 12 раз. facepalm
брат шумы
4400 за этот год(по 1100 в квартал) +электричество.кооператив больше 800 гаражей
Gregr
подольский р-н?
Солярко
1000 + свет, отличненько, а некоторые и при таких расценках умудряются несколько лет не платить.
ASPIRIN
18000 в год + 500р какойто членский взнос
Rivet
1200 квартал
Свет 200-300 руб год, лампы и прожектора светодиоды+энергосберегающие.
Putnik77
1800 в квартал. Сюда входят все расходы (электричество, дороги, вывоз мусора и т.д.)
Alex_2114
Нужен совет.
Продают небольшой сырой гараж 15м2. Без ям. Расположен в крытом 2-х этажном кооперативе не далеко от дома. Гаражный комплекс построен еще в Советское время. Вентиляция по сути уничтожена, трубы демонтированы. Гаражный комплекс полностью закрыт, вентиляции нет никакой. Везде пахнет как в подвале.
Задняя стенка продаваемого гаража выходит на другой гараж. Сверху второй этаж. По бокам тоже гаражи. Трубу для вентиляции вывести некуда. Долбить дыру и вести через соседей - не каждый даст и не каждого можно в реальности поймать.
Продают не дорого. Вот и думаю, возможно ли как-нибудь высушить гараж при таком раскладе? Гаражом долго не пользовались.
g8o8r8
Всю вентиляцию можно выполнить через переднюю стену. Низ - коротко через переднюю. Верх длинный, до задней стены, уличную часть поднять мах высоко. Сделаешь в два ствола - улучшишь. Увеличение диаметра вытяжных труб еще улучшишь.
Сырость - причина может быть пол. Вскрой участок - ревизия. Если нет гидроизоляции - сделай.
Зато используя факт недостатков (сырость) скосить цену.
Alex_2114
Т.е. вывод вентиляции сделать в коридор гаражного кооператива? Но в коридоре по запаху тоже сыровато - пахнет как в подвале. Насколько будет хороша такая вентиляция?
Возможны ли какие-нибудь дополнительные меры сушки (разовой сушки), помимо сушки электрообогревателями?
ВОВАЯ
Alex_2114
знаешь в чем косяк? мало кто представляет какой у тебя гараж!
ты хоть фоток выложи.
общий коридор? тоесть потолок есть? над потолком коридора что находится?
стены гаража какие(из чего и толшина) пол и потолок из чего?
соседний гараж(сзади) выходит на улицу? из чего у него сделан потолок?
и что за квадратура такая? 3х5 метров что ли? авто то помещается?
сушить можно довольно эффективно форточным или мобильным кондиционером (потратив десять минут на настройку)
но если вентиляции нет то тебе это мало чем поможет.
g8o8r8
,,Т.е. вывод вентиляции сделать в коридор гаражного кооператива?,, - извините, издержки не внимательного чтения. Пропустил или не придал значения слову ,,крытый,,
Хотя все что описал применимо и для двух этажного гаража, только гемороя больше и надеяться на естественную циркуляцию воздуха уже не приходиться. Т.к.не будет естественного перепада давлений воздуха и большое сопротивление для воздуха за счет длинны труб. Обе трубы придется выводить выше крыши второго этажа коридора, вертикально передним стенам. И монтировать приточно-вытяжную систему для этих труб.
Вообщем - нужно сильно хотеть иметь гараж, что бы этим заниматься.
Alex_2114
ВОВАЯ
g8o8r8
Попробую другими словами описать гараж и гаражный комплекс.
Снаружи выглядит как 2-х этажное здание без окон, без щелей. Полностью глухое. Есть только ворота на въезд. Когда-то была вентиляция в каждый гараж, но она уничтожена/демонтирована.
Предлагают гараж на первом этаже. Без ям. Справа-слева от гаража - другие гаражи. За задней стенкой тоже гараж. Для него задняя стенка продаваемого гаража является его задней стенкой.
Иными словами, до наружной стенки надо долбиться через чужие гаражи и вести трубу по коридору. Что любопытно, не заметил ни у кого вывода труб в коридор и не заметил снаружи здания самопальных вентиляционных отверстий.
Стены вроде кирпич. Потолок - бетонные плиты. На полу просто валяются не закрепленные доски.
Смотрел его летом. Был сырой в хлам. С лета продавец в 2 раза цену скинул.
Да, гараж маленький. В машине уже особо не поковыряешься... Но и платить за стоянку длительное время тоже не рентабельно.
ВОВАЯ
g8o8r8
да почему? вариантов куча.
если гараж соседа с зади выходит на улицу, а плиты перекрытия стандартные пустотные, то в пустоту можно врубиться и в ней канал сделать.
если с соседями сверху договорится (верхний или любой по диагонали)
то можно кинуть аккуратненько в уголочке хоть 50 трубу от канализации в утеплителе. тут придется забыть о естественной, но небольшой вентилятор на всос с этой трубы много не сожрет, а для 15 квадрат притока хватит за глаза, выхлоп делать вообще не придется, уйдет через ворота в коридор. (труба размером с черенок в углу гаража врятли кому помешает особо.
если нал плитами в корридоре улица можно выйти также небольшой трубой туда.
но слишком много неизвестных, как что и где построено.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Alex_2114
ну вот, плиты перекрытия. сосед за стенкой выход на улицу имеет? или тоже ворота в корридор?
над твоим корридором тоже коридор?(на втором этаже)
Alex_2114
ВОВАЯ
судя по конструкции здания, сосед сзади имеет ворота с выходом в свой коридор.
Долбить куда-либо возможно только если владельцы других гаражей не будут против. В современной России это большая проблема. И если вообще удастся найти владельца другого гаража.
Иными словами, есть ряды гаражей в гаражном комплексе. Есть ряды прямо у стены наружу, а есть посередине 2 ряда спиной к друг-другу. Вот именно в таком месте и расположен гараж.
На второй этаж отдельный въезд, через отдельные ворота. Но предполагаю что на втором этаже гаражи расположены аналогично как на первом.
ВОВАЯ
Alex_2114
у тебя в корридоре как расположены плиты перекрытия?
вдоль или поперек?
может выйти в коридор найти пустоту в плите, перейти через коридор в ней, найти пустоту в плите над гаражом соседа(серез коридор) а там из пустоты на улицу
Alex_2114
вдоль или поперек?
Затрудняюсь ответить. Надо смотреть. А если плита будет с виду квадратной, то как определить направление пустоты? Постукивать?
Хорошо, допустим пустота непрерывна и выходит к наружной стенке. Как определить с наружной стены где нужно продолбить стену до пустоты в перекрытии?
g8o8r8
ВОВАЯ - а мы с тобой не одно и тоже изложили?
Alex_2114 - ,,на втором этаже гаражи расположены аналогично как на первом,, - уверен на 100% что это так, т.к есть законы строительства кап сооружений: стены должны опираться на стены. Если планировка на этажах меняется, относительно нижних этажей, - это удорожает всю стройку.
Могу только повторить свой предыдущий пост, т.к. считаю это оптимальным вариантом. (пояснение если не понятно из выше поста: вент трубы выпускаются через перед стену гаража в коридор. Далее колено и вверх через перекрытие в коридор верхнего гаража. Далее вдоль передней стены верхнего гаража в перекрытие коридора верхнего гаража и на крышу). Согласовывать с частниками других (выше) гаражей не вижу необходимости т.к. трубы пойдут по коридору вдоль передних стен гаражей вертикально вверх, а не через сами гаражи. А вот согласовать с гаражным правлением - нужно.
Страница 24 из 27
