алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
при этом лампы не мигают, пищалка молчит, может так и должно быть?
и еще: если повернуть ключ, не запуская двигатель (в положение "потребители"), при повороте КВ, в момент изменения напряжения ДХолла, слышно включение какой-то релюхи ( просто УОЗ когда выставлял заметил).
Эдуард76
Авто: 2101
доброго ночера!реле поворотов поменяйте.такое было с старооскольскими реле и не один раз.удачи!
