galiaf
Добрый всем,господа, тусклый свет фар, лампочки по 50Вт, ближний свет - линзы, хуже линзы нежели обычные,безлинзовые фары? можно ли поставить лампочки на 100Вт, нужны ли при этом дополнительные реле или ставить ксенон?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
мож у тебя элементарно напряжение маленькое?!
если нет, то надо разбирать фару, и линзу протиреть спиртом(осторожно, стекла желатьно поменять).
на 100вт нафиг те надо?! ты на вампиров охототится собираешься?! да и темболее они очень сильно греются!!!
стоял ксенон, мне с галогенками больше нравится)))))) мне пофиг слеплю не слеплю кого нибудь)))) просто белый цвет хуже воспринимается чем желатый
galiaf
тогда в путь за стеклами, начнем с этого, напряжение то нормальное
galiaf
и все же лучше свет с линзами или без них, другие фары
creepjacklamer
Авто: пеший ход
galiaf
линзу протереть не забудь.
если ты из казани, я те дам без линз))))))
без линз ярче(аки прожектор) с линзами границы четче.
galiaf
Георгиевск, Ставропольский край, просто стояли другие фары, безлинзовые, поменял на эти, сначала показалось лучше а потом просто ночью чувствую себя "лохом" с таким светом, тачила бодрая а свет фигня
galiaf
у меня до этого 99 была, так там супервоский свет был, на десятке вообще отстой
Kachan
galiaf
мдааа...Благодарю господа. Сообщу результат
galiaf
Снял старые стекла, протер оптику, линзы изнутри запылены были, все вытер, поставил новые стекла, свет стал лучше, ярче, оптикой все равно не доволен, обочину видно плохо, если на ближнем отрегулировать свет, как по книжке, то тогда дальний светит в небеса.
Кот Матроскин
galiaf писал(а):если на ближнем отрегулировать свет, как по книжке, то тогда дальний светит в небеса.
разве там не раздельная регулировка? и о каких фарах речь? Бош или Киржач.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Кот Матроскин
все верно, на киржачах регулировка не раздельная, после правильной регулировки ближнего света дальний светит в небеса.
galiaf
Варианта остается 3, либо менять оптику, что особо результата не даст, я думаю, либо ставить ксенон, либо ставить хорошие противотуманки, что должно намного улучшить ближний свет(или армянский вариант: ксенон ставить на все что светится)
