Страница 1 из 2
RuuuSDJ
как снять отапитель старого образца без снятия панели приборов ?
и в какой последовательности !...
подскажите кто знает !
maksson
Было где то, поищи на форуме
neclassik
Отопитель установлен между моторным отсеком и салоном,приборку трогать не нужно.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
Glan
канеш...
ты давай не вводи человека в заблуждение. Это нового образца, так называемый 11 отопитель полностью снимается из под капота, а старого - 10, требует снятия панели. Без снятие СНЯТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ!!!!
Вопрос в другом, для чего снимать автор хочет
ЗлойКакСабака
Glan, а если стоит задача поставить 10й отопитель вместо 11го - можно его из-под капота прикрутить, не трогая панель? Если конечно там крепежные отверстия все еще на месте
Фантомас
RuuuSDJ
Если Вам для замены радиатора, то могу посоветовать это, и это.
А если Вам нужно демонтировать отопитель целиком, то без снятия торпедо это довольно проблематично.
maksson
Фантомас писал(а):
RuuuSDJ
Если Вам для замены радиатора....
Я почему то про это и подумал, зачем его еще снимать то...
Фантомас
Однажды наблюдал, как человек решил поменять потёкший радиатор, с которым он катался, примерно, с месяц.
Так вот пластиковый корпус так разъело, что когда он его снял целиком, корпус развалился, словно крекер.
Купил нового образца в сборе. Остался доволен.
Glan
то панель снимать не надо, как и отопитель... полностью вернее..
это не проблематично - это невозможно. Даже ломик не поможет
Фантомас
Совершенно точно.
Glan писал(а):
это невозможно
Нет ничего невозможного.
И мой летающий автомобиль как раз тому подтверждение.
Glan
давай, расскажи сказку на ночь, про то, как ты выкрутил 4 не хилых болта из корпуса отопителя Я больше скажу - там даже мотажкой его не снять, давай просто сказки рассказывать не будем, я два раза снимал отопитель supercool
ЗлойКакСабака
а со стороны отопителя реально потом эти болты закрутить или нет?
Glan
нет. Они со стороно салона... другое дело что при наличии прямых рук можно сделать крепления под капотом на подобие 11 отопителя
RuuuSDJ
Я хочу поменять радиатор печки из за того,что печка слабо греет.Хотя патрубки входящий и отводящий одинаково горячие, по идее значит радиатор не должен быть забит?.Заслонки тоже вроде работают.Что может быть?ВАЗ21102 99Г.В.И ещё когда перевожу тёплый воздух на стекло то с водительской стороны идёт тёплый воздух,а с пасажирской холодный.Кто что знает подскажите!
Glan
для этого не нужно снимать отопитель. все делается из под капота
Фантомас
Рассказываю: мальчик, если Вы снимали 2 раза - Вам двойка. supercool
И, распологая нужным желанием, я изящно демонтирую не то что отопитель - я непринуждённо из моторного отсека панель VDO лампочками одарю не снимая!
Разве Вы ни разу не видели мои лаборатории?
Неужели после этого могут возникать какие-либо вопросы?
neclassik
регулятор в это время в крайнем правом положении ?Тогда это не радиатор печки , скорее всего потолочный датчик или сам блок САУО.
Фантомас
чего то ты не того покурил supercool
RuuuSDJ
вот именно регулятор в крайнемправом положении,потолочный датчик и отключал и менял не каких результатов.Также ставил новый блок САУО греет по старому тоесть слабо.
Glan
я тебе вот че скажу, сказки рассказывай в детском садике - пускай девченги писаются от твоих фокусов
ROFL
я бы с тобой поспорил тыщ на 20, но с пиз...болами грешно спорить pst
ты типа пошутил?, садись братело голубое, тебе Двойко supercool
RuuuSDJ
Glan!Напише порядок снятия радиатора печки из под капота.Я разбирал до этой корабухи пластмассовой т.е. отопителя,снимал и менял электродвигатель отопителя,а дальше незнаю как чего разбирается, чтобы вытащить радиатор. Подскажи!
Glan
RuuuSDJ
пилять, тем море, искать лень чтоли? мурзилко купи в конце концов - не пожалей денег.
совет только один - что не пришлось снимать ВУТ, шалнги от радиатор снимай с термостата и радиатор доставай прямо вмесете с шалнгами... и ставь сразу с надетыми, иначе велика вероятность что не подлезешь к ним....
Фантомас
Glan
20 тысяч? Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!
Ежедневно я проворачиваю миллионные сделки, на фоне которых такая мелочная сумма есть ничто!
Я вижу, в Вас бурлит раскалённый потенциал и амбиции. Осмелюсь предложить Вам некую должность в моих исследовательских центрах. Указанную Вами сумму Вы получите незамедлительно, в качестве аванса.
RuuuSDJ
Вы были близки к Вашей цели, когда снимали электродвигатель. Повторите эту операцию вновь, плюс, на этот раз Вам необходимо будет открутить несколько саморезов, которые удерживают щиток, за которым как раз находится радиатор. Щиток изображён на фото в ссылках, указанных мною ваше. Но будте внимательны: щиток фиксируют дополнительные клипсы, дотянуться до которых весьма неудобно.
Радиатор же удобнее вынимать из корпуса, предварительно открутив ВУТ, и отведя его немного в сторону.
Но, как уже здесь указывали, можно этого и не делать.
RuuuSDJ
Фантомас!Где находятся эти саморезы ,сколько их и где эти клипсы?
Фантомас
Фантомас
Вот такую картину Вы должны были наблюдать, когда меняли электродвигатель.
Теперь, Вам необходимо снять левый щиток корпуса.
Открутите 2 самореза над скобой, удерживающей рулевую рейку, и, кажется, 1 саморез за левым стаканом. Остальные саморезы доступны взгляду.
Теперь остаются только клипсы. Одна аккурат за ваккумником, другая - там, где были 2 самореза (до неё можно дотянуться, в отличие от 1-й).
RuuuSDJ
Фантомас!Огромное спасибо за фото.Я два раза разбирал до этого места,а дальше не получалось.Теперь как появится свободная минутка буду пробовать в третий раз.Можь получится.
Страница 1 из 2
