Anden
Авто: ВАЗ 21101
Автор, проблемы с перегистрацией 100% будут, проще движку от капиталить и радовать. Один знакомый лет 6-7 назад на свою 8-ку также движку как ты менял. Он сказал лучше продать и другой автомобиль купить, меньше гемора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Anden писал(а):проблемы с перегистрацией 100% будут, проще движку от капиталить и радовать.
не нада ля-ля, если авто снято с производства, то узлы и агрегаты можно устанавливать с приемника, причем без проблем.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Роман Торопов © писал(а):Anden писал(а):проблемы с перегистрацией 100% будут, проще движку от капиталить и радовать.
Не знал про это, но теперь буду знать.Спасибо Роман за информацию. А ставить движек 21126 можно кстати на место 8 колопового???
Роман Торопов ©
Anden писал(а): А ставить движек 21126 можно кстати на место 8 колопового???
да, на любые матрёхи, за исключением 11 и купэ, т.к. они ещё не сняты.
Причём в при регистрации, прямо на это и "давить", что авто снято с производства, т.к. в гаи тока инструкции знают, а про то что матрёхи сняты с производства могут и не знать ...
А лучше сразу позворить в областное ГИБДД и узнать процедуру регистрации нового агрегата (ДВС) на авто снятого с производства,
там нужна будет счет-справка на новый ДВС и ещё чего-то ...
У Айрата (Glan) нада спросить, он у нас ГиБДД-шник ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (20 Май 2009 09:27), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
aleksis36 писал(а):Начинаю так, как положено. Был на диагностике, имею одну ошибку-0134. Компрессия во всех горшках 14кг, давление топлива в рампе 2,5кг, искра есть на всех цилиндрах, свечи и провода поменяны. Не надо меня держать за того, кем я действительно не являюсь. Мне очень нужна рабочая машина а не сарай без двигателя, стоящий в гараже, да ещё и чужом. Вот поэтому и надумал брать перевёртыша по чисто символической цене. А по поводу ГИБДД они сами не обещают мене никаких проблем, за исключением 4 часов потерянного времени.
С двигателем всё нормально. Машине нужен толковый диагност
Anden писал(а):Не знал про это, но теперь буду знать.Спасибо Роман за информацию. А ставить движек 21126 можно кстати на место 8 колопового???
Проблемы будут (какого рода и как их решают, другая тема)
если номер вашего двигателя начинается, например, с 21083...........,
а номер подменного от него отличен, например - 2111 или 2112 или 21126
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):Проблемы будут (какого рода и как их решают, другая тема)
во-первых:
aleksis36 писал(а):Имею ВАЗ 21120 1,5 16V
т.е. тут вообще проблем нет !
Во-вторых, если авто снято с производства, то уже это не имеет значения, можно ставить любой узел, агрегат с приемника.
Весь гемор будет только в замене проводки и ЭБУ ...
А с регистрацией уж точно не будет проблем ...
Санёг
это 10\90
притом 90% что завернут
Роман Торопов ©
alex83i писал(а):притом 90% что завернут
ну завернуть то не завернут, просто заставят собирать кучку бумажек ... декларация, сертификаты, проверка соответствия тс требованиям безопасности и прочее ...
На всякий пожарный кинул клич на ВАЗ
система обратной связи ОАО 'АВТОВАЗ' № 116171
писал(а):
Вот 10-е и 12-е модели сняты с производства, возможна ли замена на них ДВС на ДВС от приемника (приора, 126-ой ДВС). На сколько я понимаю, по правилам регистрации/перередистрации при замене ДВС, если авто снято с производства, то можно устанавливать узлы и агрегаты с приемника (приора). Возникнут ли проблемы (декларация, сертификаты, проверка соответствия тс требованиям безопасности и прочее) в ГИБДД с какой заменой ? Или такая замена возможно без таких осложнений и региструруется как обычная замена ДВС (как одной модели ДВС)
Заменил двигатель 1,5 16V на 1,5 8V. Переставил контроллер от 8-ми клапанного. Не заменил только жгут проводов, оставил от 16-ти клапанного, хотя все датчики подключены. Остались свободными три разъема - датчика кислорода, адсорбера и датчика фаз. Двигатель не заводится. Топливный насос качает, но свечи сухие. Как правильно подсоединяются топливные трубки. Может их неправильно подсоединил. Может кто подскажет, где копать
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
автор, как закончится эпопея кинь плз. смету расходов включая стоимость "перевертыша", очень интересно...
Others
Роман Торопов © писал(а):Автомобиль снят с производства, ты можешь ставить всё с приоры,
распростравненное мнение и, к сожалению, не совсем верное...
пдд дают такую оговорку только касательно светотехники...
GPGriffin писал(а):автор, как закончится эпопея кинь плз. смету расходов включая стоимость "перевертыша", очень интересно...
Вот когда спехну второй двигатель, тогда и отпишусь. Пока я не в накладе
Роман Торопов ©
Получил ответ с завода:
ОАО 'АВТОВАЗ' писал(а):25.05.09
"Добрый день, Торопов Роман!
Нет, на автомобили десятого семейства установка двигателя 21126 недопустима из-за отсутствия 'Одобрения типа транспортного средства'."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети.
Начальник бюро. Антон Владимирович
МегаVolt
Роман Торопов ©
Anden
Авто: ВАЗ 21101
почему так, приора и 2110 на одной базе построены, на 2110 же можно устанавливать 12-ый или 11-ый или 8-ый двигатель, а почему приоровоский нельзя, я бы даже сказал а почему тогда можно ставить на приору 21114 - ый двигатель(с завода идет) а на 2110 приоровский нельзя. Какая то глупость получается
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Много читал по форумах о двигле 21126. Уменя стоит 2112 с прошивкой Bosch 1.5.4N. Вот думаю стоит ли поменять на 126 и что для етого надо. Кто поможет хорошим советом?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тебе 100 тысяч некуда деть?
mr1
Уж лучше поменять машину целиком, Приору купить.
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Serg_x писал(а):Тебе 100 тысяч некуда деть?
он вроде в районе 55 стоит.а по сабжу-не стоит игра свечь.12 мотор ненамного хуже 126
Eddard Stark
schumi_st
Лучше свой движок оттюнь до необходимого тебе уровня. Смысла менять вообще нет.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
ИМХО там по большому счету разница в шатунах и поршнях. Еще р/валы вроде другие.
Смысл менять свое двигло, когда можно часть патрахов перекинуть.
Роман Торопов ©
schumi_st писал(а):Вот думаю стоит ли поменять на 126
не так это просто, с юридической точки зренния.
всборе и навесами в двое меньше.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Автоваз тормоз надо это понять.
Вот ставил магнитолу LADA вроде сертифицировано автовазом, а антенный стекер упирался в воздуховод (на чем сертифицировали для каких моделей).
Радиатор взял тоже из серии доработай напильником. ОТК ни на вазе. ни на смежниках нормально не работают.
V13
Авто: 2110?-->2190х
Роман, это не ответ. Нужна бумага документ, за подписью полномочного представителя завода. Антон Володимирович явно лошит.
21126 ничем не отличается по габаритным размерам от 2112, креплениями дв. кузову и крепеж одинаковый. Мощностью (и нагрузкой на кузов) также мало различаются 91 и 98 л.с.
Вообщем серость заводская.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
V13 писал(а):Роман, это не ответ. Нужна бумага документ, за подписью полномочного представителя завода. Антон Володимирович явно лошит.
Завод для ГИБДД ваще не аргумент ни разу.
Хотите ставить нестандартьный двигатель - гоу ин НАМИ.
Только их заключением является основанием для выдачи добра на устанавку.
Для 8в сразу стоит оговорится о замене тормозных механизмов на 14", сцепления и подвески. Это требования по крайней мере отностся к 8в при установке 120 и 124 двигателя
