Подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите... вывод темы на печать
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 20:03
Завожу машину, обороты 1500 и не падают, по БК положение дроссельной заслонки 1. Поменял РХХ и ДПДЗ не помогло, в чем причина не понимаю...
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 20:07
Датчик температуры проверяй (который на тройнике). В БК нет функции посмотреть темперытуру с клнтроллера? Скорее всего он или проводка навернулать. Он и держит всегда прогревочные обороты, которые как раз и есть где-то 1500
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 20:10
Спасиб, завтра проверю...БК мультитроникс х15, не знаю есть там такая функция или нет...
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 21:15
Тоже в своё время мучился с этим,решил проблему продажей машины Smile
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 22:04
умеешь решать конечно проблемы, а по существу, что еще может быть?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 23:04
Трос не перетянут? Педаль не зависла?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:04
1500 держатся при ошибке ДМРВ или ДПДЗ. Проверь еще проводку.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:33
ДПДЗ. ДМРВ под 2000 поднимает.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:25
Это точно
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:38
+1 ДМРВ и ДПДЗ около 2000 об.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:56
Ни фига он не поднимает,мне сказали от контроллера зависит, у меня ителма, работает что с ДМРВ что без него!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 11:22
У меня Бош, тоже не поднимает. В Мурзилке просто писали, что поднимаются обороты...
Так ведь при повреждении датчика или проводки (обрыв в частности) мозг переходит на аварийный режим и включает карлсона на постоянную. И 1% дросселя от ДТОЖ никак не зависит...
