maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Ваз 21134 Выпуск март 2008.
После проверки всевозможных мест протечки, описанных форумчанами, обнаружил источник появления воды под водительским сидением. Виновник - стык резинки лобового стекла. Находился под внешней резинкой в нижней части лобового стекла. (Место стыка на фото показано красной стрелкой)
Само место стыка
После герметизации силиконом самого отверстия и части периметра лобового стекла со стороны водителя
перестал чувствовать себя "водяным" в болоте
Сборщикам бы руки пообламывать...
Хотя, не считая протечки, за 9000 км из проблем - перегоревшая лампочка стопа..
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Дык это так то дырка для слива воды, но в ряде случаев она работает для залива
вердикт залить силиконом нафиг!!
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
maxiz
блин,че то фото не показывается.Сделай ещё разок
А то я замучился уже в салоне плавать.Хотя сейчас у меня там каток
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
maxiz писал(а):за 9000 км из проблем - перегоревшая лампочка стопа..
за 15000 аналогично
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Хочу стык резинки лобового и кузова герметиком заделать. А то изнутри при дожде в углах лобового, где разрезы в резинке, мокро. Вопрос: что то за дырка на фото под уплотнителем видна была? Нафига она и если её герметиком заделать, не будет ли вода где застаиваться с последующим ржавлением кузова?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Satirus писал(а):Вопрос: что то за дырка на фото под уплотнителем видна была?
Дренаж для слива воды.
Satirus писал(а):если её герметиком заделать, не будет ли вода где застаиваться с последующим ржавлением кузова?
будет гнить рамка лобового.
maloy75
Авто: Ваз 2113
а мовилем можно загнать под уплотнитель или лучше герметиком?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Зачем герметиком?! Напротив отверстия в резинке есть ответное отверстие в кузове, почистить его и вся вода будет утекать.
maxiz
-=Worm=- писал(а):Satirus писал(а):Вопрос: что то за дырка на фото под уплотнителем видна была?
По поводу гниения рамки лобового - это предположение.
1) Рамка крашеная.
2) Проверил, со стороны пассажира под резинкой сухо.
Даже если через пару лет кариес пойдет, то не только там.
Зато планируемые 5 лет откатаю в этой машине с сухим салоном без еженедельного откручивания винтов и смены мокрых газет с вдыханием болотного воздуха.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
maxiz
ты снаружи силиконов заделал дырки или снутри?
и со стороны пассажира тоже есть такой слив?
katrann
Слив есть с двух сторон.
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
maxiz писал(а):После герметизации силиконом самого отверстия и части периметра лобового стекла со стороны водителя перестал чувствовать себя "водяным" в болоте
сомневаюсь я что-то.. сколько ты уже отъездил, что пришел к такому выводу??
maxiz
To Jerar :
Засиликонил канавку под уплотнительной резинкой СНАРУЖИ АВТО (видно если отогнуть резинку), начиная где-то с области над водительским солнцезащитным козырьком, далее по стойке вниз, и заканчивая залитием непосредственно в само отверстие. Может можно было обойтись герметизацией одного отверстия, но, во избежание застаивания воды под резинкой вдоль стойки, решил промазать всю сторону.
Пассажирскую сторону даже не изучал - с той стороны внутри авто сухо. Решаем проблемы по мере их поступления
Последний раз редактировалось: maxiz (11 Декабря 2008 23:46), всего редактировалось 1 раз
maxiz
To Panov:
пробег своего ТаЗа указал в первом же посте.
К какому выводу пришел? Что не "водяной"? Я не уловил сути вопроса...
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
А у меня через отопитель в хороший дождь заливало - тоже кстати водительское место. Оказалось - забились мусором и листвой дренажные отверстия в коробе вохдухопритока - там такие трубки резиновые со сплющенным концом.Короб наполнялся и вода просачивалась через отопитель. Прочистил - всё сухо теперь.
maxiz
foxbee писал(а):А у меня через отопитель в хороший дождь заливало - тоже кстати водительское место. Оказалось - забились мусором и листвой дренажные отверстия в коробе вохдухопритока - там такие трубки резиновые со сплющенным концом.Короб наполнялся и вода просачивалась через отопитель. Прочистил - всё сухо теперь.
Я с водительской стороны эту резиновую трубку из дренажного выкинул давно. А оголившиеся стенки дренажа "заантикорил" из баллончика
Satirus
Прошу объяснить, откуда и куда вода через тот дренаж должна сливаться?
Тоже было дело, начала вода в салон поступать. при чём как то ни с того ни с сего, раньше сухо было, а тут по прошествии лета начало заливать (год назад дело было). В общем я сначала думал на ЧЯ, потом на печку, после того как всё загерметизировал а вода продолжала поступать, осталось только стекло. Взял чёрный силикон, который в пистолет вставляется, и, заклеив по совету форумчан скотчем кузов и стекло вокруг уплотнителя, сначала прочистил под уплотнителем тряпкой надетой на отвёртку, а потом тотально забил герметиком до состояния когда он вылезает, и с стороны примыкания уплотнителя к кузову, и с стороны уплотнителя к стеклу. Убрал излишки и скотч. В итоге всё сухо. Так что советую.
А частично загерметизировать это не правильно, ИМХО. Во первых может и правда вода застаиваться, а во вторых скорей всего всё равно потечёт, только в другом месте.
maxiz
твои предположения по поводу этого дренажа где ты паказал стрелкой
неверны имхо посмотри внимательно куда эта дырка выходит ,она выходит в подкапотное пространство под рамкой лобового стекла и в салон ни как не попадает и отверстие это для слива воды имхо которая в дождь затекает под уплотнитель сверху и проходя с верху в нутри уплотнителя по желобку в самом уплотнителе оседает в низу в нутри уплотнителя вот эти отверстия для слива этой воды и есть , А я как то писал летом откуда летом в дождь реально на 100% попадает вода и
место это одно стык крыши со стойкой лобового стекла слева и справа вот в этот шов незаделанный как положено на заводе и подтекает вода под уплотнитель и дальше уже путешествует куда ей легче пройти .
maxiz
а вот заделав это сливное отверстие ты точно рискуешь попасть на болото в салоне имхо сверху вода будет в дождь подтекать под уплотнитель и вся будет стикать в низ и там стоять.
maxiz
Dranik писал(а):maxiz
Благодарю за высказанные опасения.
Еще раз осмотрю конструкцию резинки и, может, залью ВСЮ герметиком по периметру.
Всё же, в моём случае, это сливное отверстие стало заливным..
Возможно, это брак сборки. Чтобы разобраться в проблеме остается только снять лобовое? - Нет уж, увольте-с, силикона у меня еще много
Последний раз редактировалось: maxiz (12 Декабря 2008 11:33), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Satirus писал(а):Прошу объяснить, откуда и куда вода через тот дренаж должна сливаться?
Вся вода которая собирается под резинкой и по всему периметру рамки должна утекать в подкапотное пространство через это отверстие, а там уже в дренаж возле ЧЯ. Некоторые вставляют туда трубочку от стклоомывателя расширив окончание, чтобы максимально приблизить слив к водостоку.
Panov
maxiz писал(а):To Panov:
Не, ну сколько времени прошло с того момента, как ты засиликонил, до того, когда ты пришел к выводу что больше не течет? Дожди хорошие были?
Я почему спрашиваю, потому что сам засиликонил по периметру лобового месяца 2-3 назад, все равно мокро в салоне.
а вот это правильно. Пойду тоже так у себя сделаю...
