Скрежет при раскачке машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет при раскачке машины вывод темы на печать
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:16
Подскажите, пожалуйста. При раскачке машины в районе передней правой стойки раздается скрежет. вроде как метал по металу. Так же скрежет есть при троганьи и при остановке. Если несколько раз качнуть машину, то скрежет есть только на первых качках. При езде скрежета нет. Что это может быть?
Solar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:22
Сверху или снизу?
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:24
вроде как сверху скрежет идет
korneff
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:39
Ссверху опорник или пружина за локер цепляет. Хотя... если говоришь металлический скрежет, то вероятнее опорник. Ты посади кого-нибудь за руль. Пусть он покрутит рулём, а сам послушай где именно скрежещет. Что-то мне подсказывает, что шаровая это. Wink
Solar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 00:58
Слушал уже, но не смог определить точнее. Видно слух не музыкальный Smile Врядли шаровая, слишком уж громкий скрежет.
korneff
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:00
Solar
А ты знаешь как шаровые скрипят? Wink
Solar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:10
Да ну, скрежет слышно в салоне, при закрытых дверях и негромкой музыке. и именно не скрип, а скрежет. Шаровая бы при движении себя бы проявила, а при движении полная тишина
korneff
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:18
Solar
В былые времена на "классике" у меня шаровая скрипела при торможении особенно когда авто клевало носом, аж зубы сводило. Как раз было
В ямы не влетал недавно?
Solar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:37
Да скрежет именно при клевках при троганьи и при остановке, а так же при посадке и высадке. В яму влетел правой стороной на скорости под 90 км, да так, что аж зубы клацнули, дума пипец колесу, но нет, резина и диск целые
korneff
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:46
Тебе сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115906&postdays=0&postorder=asc&start=0
Solar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 01:56
Спасибо
Solar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 22:14
Сегодня загнал на эстакаду. Точно не шаровая. Скрежет идет, толи от стабилизатора, то ли от рычага подвески. На вид везде порядок, ни люфтов, ни порваной резины, ни ослабленого крепежа нет. Может WD-40 позадувать?
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 09:27
может стаб снять и послушать без него, такая же проблема. забил думаю стаб =)
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 10:07
У меня скрипела сзади. И скрипело только в сухую погоду. После замены кривой задней балки и сайлент-блоков скрип пропал. Соответственно сделал вывод что скрипят сайлент-блоки.
korneff
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 20:05
Solar
А "яйца" не оборвал когда в яму плюхнулся?
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 21:17
Шаровую смотри обязательно(даже на всякий случай). При износе нижняя часть стойки гулять начинает и сверху стойка цепляется за всё, что близко. На моей скрип такой громкий был, при вращении руля и при качании машины за крыло. После замены шаровой ушёл.
iceron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
