Подскажите про ДУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите про ДУ вывод темы на печать
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 09:15
На днях разбирал и промывал ДУ, РХХ, ДМРВ. Так вот на ДУ внизу есть штуцер. Посмотрел в мурзилке: он под "шланг для отсоса паров бензина из адсорбера". У меня на него одет колпачок. Видимо нет адсорбера. Собственно, вопрос №1. В таком случае этот штуцер должен быть плотно заткнут или это не имеет значения? Затянул хомутом, показалось, что хуже заводиться стала. У меня итак бывает, если постоит горячая минут 10-20, то с первого раза без подгазовки не заведется. А на холодную обычно заводится долго, но с первого раза. Вопрос №2. В чем может быть причина? Куда посмотреть?
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 09:30
неужели рядом с ВУТом нет большой чёрной банки?
умногих хреново на горячую заводится.
Евгений88 писал(а):
Куда посмотреть?
если особо непарит,то забей.или в поиск.тем дофига,конкретного универсального решения нет.
Евгений88
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 09:36
Ничего не видел... По крайней мере на штуцере ДУ одет колпачок, а не шланг. Машинка 2004 года, может на какие-то не ставили адсорбер? Как он выглядит? И что на счет
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:02
выглядит он как черная банка, крепится к левой стойке, висит перед вакуумником.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений88
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:30
Спасибо, посмотрю.
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:38
нету черной банки
колпачек не плотно так
банки кажись к катализатору прилагаются
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
