Чисто для информации.
Пригнали чирка 2002 года на восемь горшков, сканер показывает пропуски искрообразования в 5 и 7 цилиндрах. Проверили, импульсы на катушки есть, импульсы на форсунки есть, компрессия идеальная.
Не хотелось но пришлось снимать рампу и форсунки.
А там кошмар, фильтры форсунок забиты какой то коричневой жижей.
Все промыли, фильтры форсунок пришлось удалять. Рампу мыли целый час, пока перестало оттуда выливаться грязь.
Собрали все работает. Попутно клиенту рекомендации, замена свечей, топливного фильтра, желательна промывка топливопровода, бака, будующая замена форсунок.
И тут то клиент раскололся.
Посоветовал ему коллега залить какую то промывающую присадку в бак, вот после этого и началось через некоторое короткое время.
Промывка с бензином и сделала свое дело, отслоила всю гадость накопленную в баке, топливопроводе после фильтра и осадок в рампе.
Так что с этим надо поосторожнее.
По форсункам. Мыть их желательно специальными жидкостями и не мудрить. Эти жидкости не зря изобретают, продают, а хим состав держат в секрете. Лучше до промывки проверять производительность, баланс и после промывки тоже самое.
Иногда бывает проще и дешевле заменить на новые.
Если кому интересно можно почитать здесь, звоните проконсультируем.
http://www.auto504.ru/rus/fuel/ultra/
http://www.auto504.ru/rus/fuel/clean/
