неожиданно потухли пртивотуманки....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неожиданно потухли пртивотуманки.... вывод темы на печать
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:36
потухли противотуманки! толи кнопка, толи еще че мозга трет. реле в норме, предохранитель на месте. что может быть? реле должно щелкать ведь при в ключении даже если противотуманки не горят??
может кнопка чё? как проверить то....
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:44
Как, как... Прозванивай проводку. Проверь, приходит ли напруга на обмотку реле. Есть ли напруга на одном из силовых контактов реле при включеных габаритах. И приходит ли напруга на саму кнопку.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну это только диагностическим оборудованим...
Как-как - снять кнопку и замкнуть контакты напрямую. Можно новую купить, прорить, попросить у друга рабочую.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:50
Снять кнопку, временно поствить на её место кнопку от задних ПТФ. Если с переди что-либо загориться - вывод ясен, если нет - то дело не в кнопке...
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RA
Авто: 21134
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 17:14
Может, лампочки перегорели??? Smile
The light at the end of a tunnel is just another train.
RA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 17:43
кнопку переставлял. нихрена... там еще стока проводов- хрен поймешь какие замыкать нада!
denis_ka
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 17:47
возможно..... но не факт 63
начиналось это мозготерство так: онажды решил их включить- нажал кнопку-нихрена.... понажимал туда сюда раз десять-один фиг...
забил. поехал. приехал. заглушил. Потом завел, дай ка думаю еще разок попробую- бац и загорелись!..... до первого выключения.... Pardon
Живот
Авто: VW PS
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:34
Релюха небось сдохла.
На колодке в которую релюха под капотом втыкается померяй напругу.
Я три штуки сменил пока нормальная не попалась (ну и хреновые же мне магизины попадаются hehe )
Вот Такой Блин Новый Год
Живот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavle2115
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 19:35
У меня тоже не горят, фиг знает че с ними? Сами противотуманки0на яме наверное удобней смотреть, так фиг знает как подлезть
Pavle2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 21:58
Дениська писал(а):
реле в норме
Т.е. при нажатии на кнопик ПТФ клацает, или как определил что в норме?
Это какой?, Тама ещё ф8 и ф9 одельно на кждую лампу, а вообще тема прикольная. 63
Спасите_помогите, хотя никаких позывов к починке топик стартер не даелал.
Мурзилка бумажная дома есть? Лампочка контролька и по контактам вперёд....
denis_ka
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 11:18
реле новую ставил- один хрен.
у меня на кнопке индикатор не загорается при включении (маленькая желтая лампочка с боку). раньше она вроде хоть без лампочек, хоть без реле загоралась, главное нажать hehe она должна так или че?
Последний раз редактировалось: denis_ka (19 Май 2009 11:22), всего редактировалось 1 раз
denis_ka
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 11:21
ну а предохранитель тока ф1 смотрел. не знал что там на каждую лампочку свой Pardon сегодня гляну, может решиться проблемка Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 14:21
Потряси недавние темы про установку ПТФ, там схемки были...
Просто у тебя 09, а у меня схема для 14 (панель евро).
Но раз релюха не клацает, то на кнопку не приходит питание. А оно берётся от включенной кнопки габаритов. Подсветка запараллелена (то есть включается вместе с реле).
Если кнопка "евро", то по углам выводы на лампочки, лампочек может быть 2 штуки (пиктограмма +окошко), а в середине 2 или 3 вывода, которые собственно и включают реле ПТФ.
denis_ka
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:46
[quote="Rover_61reg"]Потряси недавние темы про установку ПТФ, там схемки были...
да но у меня так задуманно что противотуманки независимо от габаритов могут включаться! чтобы в нужных случаях номер не палить Smile включил- и у тя ни подсветка номера, ниче не горит кроме них rlzz следовательно никаких проводов к габаритам не идет.
