Карбюратор. Провал при разгоне(боян наверн)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор. Провал при разгоне(боян наверн) вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:21
Сразу извинюясь если такие темы уже были по поиску нету ничего, а в теме про карбюраторы уже свыше 60 страниц, их никогда неперечитать.
ПРоблема в следующем: провал при разгоне, по ощущениям похож на провал как на холодном авто.
Карбюратор месяц назад сделал(был нестабильный ХХ глохла и т.д), был подсос воздуха шлифанул дно крбюратора отрегулировал качество смеси выставил ХХ.
Сейчас холостые отличные, ровные-ровные(думал на карбе эт фантастика ан нет это реально) ни глохнет ну вообщем всё хорошо, но провал очень неприятен.
Что посоветуете товарищи, как побороть последний косяк карба:)
П.С. Карб сток, даже писалка:)
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:37
Советую проверить работу ускор насоса, направление распыла отрегулировать - чтоб струя в край заслонки ровно била.
Ну и если не поможет ГТЖ менять на больший... Хотя если карб сток, то наверно не стоит.
А, еще можно проверить работу ЭМК, работу переходной системы.
2108 1.5 16v
S_V_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:38
Проверяй ускорительный насос, его мембрану.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:41
Ускорительный насос это писалки по умному нызавеются так?
А мембрана это колечко резиновое на нём,так?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:44
Писалка - его окончание. Smile
А мембрана под крышкой с рычаком сбоку на карбе. 4 винта ее крепят. Почитай Мурзилку, там все описано.
S_V_L
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:45
Нет. Писалки - носик ускорительного насоса. Сам насос - такая коробочка небольшая на карбе сзади слева (если по ходу движения машины). Мурзилку смотри.
