Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
На днях разбирал и промывал ДУ, РХХ, ДМРВ. Так вот на ДУ внизу есть штуцер. Посмотрел в мурзилке: он под "шланг для отсоса паров бензина из адсорбера". У меня на него одет колпачок. Видимо нет адсорбера. Собственно, вопрос №1. В таком случае этот штуцер должен быть плотно заткнут или это не имеет значения? Затянул хомутом, показалось, что хуже заводиться стала. У меня итак бывает, если постоит горячая минут 10-20, то с первого раза без подгазовки не заведется. А на холодную обычно заводится долго, но с первого раза. Вопрос №2. В чем может быть причина? Куда посмотреть?
rg-45
Евгений88 писал(а):Видимо нет адсорбера
неужели рядом с ВУТом нет большой чёрной банки?
Евгений88 писал(а): У меня итак бывает, если постоит горячая минут 10-20, то с первого раза без подгазовки не заведется.
умногих хреново на горячую заводится.
Евгений88 писал(а): Куда посмотреть?
если особо непарит,то забей.или в поиск.тем дофига,конкретного универсального решения нет.
Евгений88
rg-45 писал(а):неужели рядом с ВУТом нет большой чёрной банки?
Ничего не видел... По крайней мере на штуцере ДУ одет колпачок, а не шланг. Машинка 2004 года, может на какие-то не ставили адсорбер? Как он выглядит? И что на счет
Евгений88 писал(а):штуцер должен быть плотно заткнут или это не имеет значения?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
выглядит он как черная банка, крепится к левой стойке, висит перед вакуумником.
Евгений88
TJ писал(а):выглядит он как черная банка, крепится к левой стойке, висит перед вакуумником.
Спасибо, посмотрю.
beto78
Авто: 2115
нету черной банки
колпачек не плотно так
банки кажись к катализатору прилагаются
