expert-db
Народ помогите, ночью чуть колёса не открутили, спугнул кто-то, помогут ли секретки или нет? кто сталкивался?
Eddard Stark
expert-db
Ставь 16 титановых секретоГ hehe
Goofy
expert-db
Если есть желание снять литье, то секретки не помеха.
ЗастраХУЙ Братуху и спи крепче!
Hudoi
Все секретки, что продаются в магазинах одинаковые. Так что без проблем можно открутить любое колесо. Я вот потерял как то секрет, думал все хана. Купил в магазине похожий и о чудо подошло как родное.... hehe
olegus74
от наров помогут, если профи снимут с любыми секретками.
Вывод - страховать или ставить на охраняемую стоянку.
Vdm113
Ставь McGard. Особенно хорошо будет, если на дисках отверстия под болты утоплены. Вряд ли кто будет связываться с такими секретками. Если болты не утоплены, то McGard лучше брать с индексом SL. Там на болту вращающийся поясок, который не позволит открутить болт чем-нить типа газового ключа. 2 месяца назад брал такие за 1.5 тыр.
x-soft
Vdm113 писал(а):
McGard
Vdm113 писал(а):
за 1.5 тыр.
Good
Андрей_П7
Кто сказал, что задача секреток сохранить ваши колеса на своем родном месте? Задача секреток не сохранить ваши колеса, а на сколько можно усложнить попытку снять колесо. Естественно, комплект секреток за 45р в магазине- это бред, но этот бред стоит этих денег, т.к. они помогут так же, как и стоят, но сам факт наличия не стандартных болтов на колесах- уже какой-ни-какой плюс. Открутить\выломать\отрезать\раздолбать можно любой болт, бывают моменты, когда проблема открутить не то, что секретку, а простой изуродованный жизнью болт. Открутить можно любую секретку, и это столько же хорошо, сколько плохо. Есть секретки, бренд не помню, но считается в этом плане авторитетный, комплект стоит рубь-полтора. Они вроде не так, чтоб все уникальные, но их очень много вариаций, и это явно усложняет процесс подбора головки- это уже, я считаю, вариант(напомните, как они все-таки называются?Smile)
Еще вариант нарисовать чертеж с лично-придуманной уникальной формой "шляпки болта"(или как эта часть называется по найчному) и головки под нее и заказать изделие какому-нибудь суровому фрезеровщику или токарю дяде Васе из сурового города Челябинск, который за 500р вырежит, выпелит, высверлит и закалит все как надо за 500р. Но опять же, скрутить реально, скрутить реально все.
Только вот будет ли удобно расправлятся с секретками посреди ночи в темном дворе с фонариком, монтировкой\молотком\болгаркой\итд не издавая шума, дабы не разбудить бдительного хозяина\злого дядьку с милицейской дубинкой, которому эта болгарка или молоток мешает спать.
PS повторюсь коротко, смысл есть в любых секретках, и этот смысл никак не связан с сохранностью колес, он связан с тем, чтоб усложнить козлам задачу, а задача эта, ночью, в темноте, в тишине между прочим не такая уж и простая.
Андрей_П7
точно, mcgard, спасибо Vdm113
Smile
кстати эти секретки очень сложно скручивать без родной головки с литья, где болты утоплены в отверстия в диске
olegus74
Vdm113 писал(а):
Ставь McGard
Сам искал такие, но унас их не продают, есть только Stil Bull - с ними встречаются траблы обламываются штырьки - попадалово хрен открутишь. Секретками надо уметь пользоваться закручивать не со всей дури, ключ вставлять плотно до конца во избежания срыва.
такие не советую брать, металл мягкий заминается легко и тут уже самому проблема открутить.
Себе взял GR два комплекта, по два болта на колесо. С одной секреткой проще снять - открутить три болта взяться за колесо и с силой рвануть, секретный болт как правило закален - в результате ломается.
P.S. Резьбовую часть болтов смазал графиткой.
Vdm113
Smile
Да, и как правильно отметил, что ключи у McGard от разных комплектов отличаются друг от друга рисунком ключа.
Вот здесь можно увидеть как выглядит секретка http://vdm113.narod.ru/photoalbum.html
inode
Vdm113 посоветуй какую модельку взять? а то рядом магазин, там их валом разных, а продавец внятно ответить не может, примерить не могу - машина далеко.
Vdm113
Если ты про McGard, то модель 27169 или 27169SL. SL это та, которая с вращающимся кольцом.
inode
Спасибо!
