Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
С первого раза завожу схватывает потом бац глохнет и со второго раза как часики . Замок зажигания вые ?
Артuр116rus
Авто: ваз 21099i 2002г.
поисщи в поиске уже было
Skorpion
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Skorpion писал(а):С первого раза завожу схватывает потом бац глохнет и со второго раза как часики
Условия этого опыта в студию. Холодная, горячая, после отстоя, отстой на солнце тобишь что нужно сделать чтоб повторить ... Да и мозг какой? Короче мало инфы...
Skorpion
Мозг январь 5.1 утром с первого поворота ключа заводится . Днём в основном после второго поворота ключа заводится . При первом повороте схватыет и сразу глохнет резко выключаю зажигание поворачиваю ключик и она заводится
Flyman
Бывает такое, от горячего двигла, солнца на капот и т.д. нагревается гофра, воздух в ней, ДМРВ и датчик температуры внутри ДМРВ (диод). С первыми оборотами мозг "думает" что всасываемый воздух очень горячий. И по своим картам не зная реальной ситуации (лямбда холодная или ее нет) сильно беднит смесь. Двигло колбастся пока действует программа стартового переобогащения и как только ее действие заканчивается двигло дохнет. Ко второму запуску датчик обдутый свежим воздухом остывает и запуск проходит без проблем.
ДюКЧ
Flyman писал(а):Бывает такое, от горячего двигла, солнца на капот и т.д. нагревается гофра, воздух в ней, ДМРВ и датчик температуры внутри ДМРВ (диод). С первыми оборотами мозг "думает" что всасываемый воздух очень горячий. И по своим картам не зная реальной ситуации (лямбда холодная или ее нет) сильно беднит смесь. Двигло колбастся пока действует программа стартового переобогащения и как только ее действие заканчивается двигло дохнет. Ко второму запуску датчик обдутый свежим воздухом остывает и запуск проходит без проблем.
типа фэншуй уевый?
Flyman
ДюКЧ писал(а):типа фэншуй уевый?
и это тоже
LinGG
Авто: 093i '04
мне кажется в рампе бенз кипит. пары в цилиндры идут. ты попробуй ключ поверни но не крути стартер, поверни ключ еще раз и со 2 раза заводи (чтобы бензонасос 2 раза качнул). должно быть все гуд.
Flyman
Температура кипения бензина при атмосферном давлении 70-95°С при 2 атм. где то 105 - 120 °С - чем черт не шутит но не верится что рампа может нагрется больше 100 °С
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Flyman писал(а): датчик температуры внутри ДМРВ (диод)
на я5.1 стали ставить 116 дмрв?
всю жизнь был 37 без температуры воздуха
*leha*
Skorpion
автор дмрв живой? сколько напруга ацп?
Flyman
*leha* писал(а):без температуры воздуха
Как посчитать массу? зная объем, плотность при нормальных условиях, и не зная температуры?
Есть там датчик - есть.
Flyman
*leha* писал(а):автор дмрв живой? сколько напруга ацп?
Да! Кстати! Чем дохлее ДМРВ тем более расходятся карты топливоподачи с требуемым. Вспомни простой случай когда с дохлым ДМРВ нет холостых вплоть до заглохания.
*leha*
Flyman писал(а):Есть там датчик - есть.
нет в 37 датчика. в 116 они пошли с я72 и б797
Skorpion
*leha* писал(а):Skorpion
Живой напругу не помню
*leha*
Flyman
в прогах диагностики по я5 даже нет параметра по температуре всасываемого воздуха. попутал ты
*leha*
Skorpion писал(а):Живой напругу не помню
если не помнишь, то бери у соседа, заведомо рабочий, дмрв и катайся, а ему свой дай
Skorpion
*leha* писал(а):Skorpion писал(а):Живой напругу не помню
У меня второй дмрв в багажнике валяется , когда прошивался Паулюс сказал сменить дмрв а второй будет как запасной летом сказал можно использовать пойдёт
*leha*
Skorpion
так сейчас новый стоит дмрв?
*leha*
тогда рыться в регуляторе давления топлива, насосе. я б ещё подкинул другой ДТ на всякий случай или проверить достоверность его показаний на холодном моторе сравнивая с реальной температурой воздуха на улице
Skorpion
Да сейчас новый стоит . И две проблемы у меня , это по сабжу , а вторая машина дергается при разгоне как-будто за жопу держат а потом отпускают
*leha*
Skorpion писал(а):а вторая машина дергается при разгоне как-будто за жопу держат а потом отпускают
у тебя кучка что ли?
не скажу я про вторую. надо комплексный подход. а гадать не буду даже. чеки никакие не зажигала?
Skorpion
Вот именно джеки чен не загорается
