MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Вообщем-то что надо сделать что бы он о колёсные болты не щёлкал?
Щелчки всегда при тормажении, и иногда просто при движении, проеду по кочке перестаёт ненадолго щёлкать.
Последний раз редактировалось: MG_And (18 Май 2009 15:41), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
А.. Колесные болты не слишком длинные? Трос нормально под барабаном уложен?
MG_And
J_rockiN писал(а):А.. Колесные болты не слишком длинные?
До замены колодок и троса не щёлкало не чего.
J_rockiN писал(а):Трос нормально под барабаном уложен?
Баробан не снимал ещё.
J_rockiN
Тогда снимай барабан и смотри. Следы контакта, думаю, будут.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Я че-то не пойму, как это трос без сниятия барабана меняется
J_rockiN
Living Dead писал(а):Я че-то не пойму, как это трос без сниятия барабана меняется
Так же, как проктолог ремонтирует двиг через выхлопную трубу.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня в прошлом году появилась такая же проблема, решилась при замене колодок вместе с рычагом ручника(который на колодки крепится).
Смысл проблемы был в том, что шток, который этот рычажок к колодке крепит разносился, да и отверстия на колодках и рычажке тоже.
VY
Авто: 21099i
А ручник на сколько щелчков настроен?
Может его подтянуть просто?
MEDVED73
Авто: TAZ 21083 98 г.в
У меня такая же проблема была, ручник был на три щелчка,так как шайба при замене тросов была благополучно утеряна я поставил крабик просто на гаику. Как то сильно выдернул ручник на 5 щелчков (видимо из-за отсутствия шайбы) стук пропал
MG_And
Вообщем то снял сегодня колесо, смотрю на болты, все разной длины, и два которые самые длинные сильно сточены на конце резьбы, примерно 5 мм, с уголка. А на самом коротком совсем немного, купил три таких же. Щелчки остальсь, но еле слышны.
Хотел снять барабан, а у двух болтов кторыми он прикручен к ступице грани почти сточены, открутить не удалось, сточились ещё сильнее.
Как их можно откурутить, может выровнять грани напильником, и попробовать ключём поменьше?
