Может ли вонять сцепление???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Может ли вонять сцепление??? вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:28
Может ли вонять сцепление при резком газе при обгоне, сальник не течет, сцепа ЛУК новая и маховик тоже, после замены прошло до 10 тысяч, зазор на вилке около 5 мм.
И еще есть запах когда жарко тоже после резкого прогазовывания бенза. Подтеков бенза нет, на хомутах возле фильтра и насоса сухо.
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:45
а какой запах??? Когда сцепа горит обычно запах паленной резины присутствует
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:50
как запах тормозных колодок с только немного вонючей. может из за того идет запах что у меня неплотно( ВООБЩЕ не) закреплено накладка на коробку. когда еду плавно такого нет и небыло когда было холодно
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 20:46
Сцепа. Попробуй ее еще раз внимательно отрегулировать
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 00:57
У меня, как только поменял сцепу, такая вонища стояла Smile Километров 200 проехал - приработалась, вонь пропала Smile
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:56
сначала воняет, а потом не едет
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:58
педаль где берёт? если в самом верху-регулируй иначе быстро диск спалишь
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:45
а коль в верху. то надо больше зазор или меньше на вилке и толкателе?
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:23
меньше
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 15:04
свободный ход надо больше...... шток надо укорачивать
ксенон рулит)))
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 21:55
chilli
Больше, больше зазор надо. Там все просто. Как залезешь под машину, сразу снимай пружину с вилки. Потом подергай вилку за кончик, у тебя она должна либо вообще стоять колом либо зазор в миллиметр-два. А нужно как минимум 4.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 18:05
Знач так. Поставил зазор ~5 мм. Начало брать сцепление почти снизу (до середины хода педали). Непривычно, даже заглох с непревычки. При резком наборе скорости или обгоне, чуть всезе запах есть, надеюсь что это притирается нагар на диске. Из плохого чуть хуже стали включатся передачи 2, 3 и 4. Может пиндец синхронизаторам? Попробую залить полусынтетику трансмисионную. Ну вхудом случае поменять главный целиндр. Машина прошла 93 т.к. Ну правда городского трафика 1-2-3 постоянно!
Andreiko
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 18:11
chilli
Если хуже стали включать передачи, значит, сцепление немного да ведет. Т.е. зазор 5 мм для него великоват, попробуй поставить 4. Если не поможет, напрашивается замена ведомого диска. Синхронизаторы - вряд ли.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 18:18
Сцепление всего прошло 6 тысяч ОЧЕНЬ акуратной езды. Сцепа ЛУК. Включалось плоховато и до замены его. Были точечные подтеки на штыре главного целиндра который выходит в салон.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 20:01
Попробуйте прокачать гидравлику системы сцепления,а то что попахивает- вы же его немного подпалили, вот горелки облетят и перестанет,правда возможно снова регулировка понадобиться.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
