Сколько ходит коробка передач ?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько ходит коробка передач ? вывод темы на печать
Lex173
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2003 11:39
Сколько ходит коробка передач на самаре 21093 ?
интересует в среднем ресурс при нормальной езде и при резких переключениях ?
как можно лечить длинный ход ручки кпп при переключениях ?
Пешеход всегда прав, пока жив...
Lex173 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2003 11:58
Обычно очень долго (более 500 тык), но бывают исключения.
Заменой кулисы на короткоходную.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
condor
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 22:08
у меня прошла 2000 км открутился болт от шестерни главной передачи и пробил картер заменил по гарантии так что как собрали Кондор
condor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 10:22
Вообще тема кп крайне неоднозначна:
от "кп на ТАЗе ужасное г@вно"-Zakis' & Co....
до "ходит 500 тыков"????? Very Happy
danub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 10:49
КП на ТАЗе полное г@$но в плане, шумная, не включаются передачи, иногда вылитают, но по надежности, (моё мнение) самый надежный узел в драндулете.
Анатолий
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 11:19
:-D :-D :-D 500 тык?!!!
далеко не каждая иномарка может похвастаться таким ресурсом кпп!!! а уж тазики...
Синхронизаторы в кпп самары ходят больше 50 тык только при долгих задержках на нейтрали при переключении, а лучше вообще с двойным выжимом сцепления.
2я передача обычно требует замены в сборе примерно между 100-150 тык пробега (смотря какое было масло и темперамент водителя).
сальники приводов, даже правильно установленные, редко ходят 100 тык.
сам агрегат просто поразительно шумный и капризный. механизм выбора передач неудачный - вибрации и "болтанка" агрегата в полном объеме передаются на ручку кпп.
за конструктив - тройка с минусом, за исполнение - двойка.
конструктивно, кпп 2110 была шагом вперед, но уж больно маленьким... практически незаметным! как всегда на вазе, все портит исполнение и качество металла.
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 11:53
Не надо нас дурачить, народ не лазит в КПП 500-600 тык., она звенит, гремит, передачи включаются с диким хрустом, но она РАБОТАЕТ, все что требуется от драндулета с таким пробегом.
Анатолий
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 12:25
а вот я не могу и не хочу ездить с выпрыгивающими передачами. это неисправность! и лечится это только ремонтом, а не игнором!!!
очень часто на замену идут кпп новых машин. иногда даже не один раз. какая тут нафиг надежность, если узел поставляется с браком?!!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 13:05
Пробег 140 000, менял только сальники и синхронизатор второй передачи при пробеге 90 000
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 15:00
2 Anatol_2115 - вот вам и ответ:
итак, 90 000 до ремонта.
обычно к 130-150 умирает 2я и/или 3я передача.
конечно, корпус кпп может ходить почти вечно! Very Happy
amg99
21099 пробег 40ткм, на 15ткм умер синхрон 2й передачи )))))
WBR
amg99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 15:16
Я не говорю про мелкие неисправности, типа сальников, сам на прошлой машине менял примерно на 120 тык., а с поломатым синхронизатором ездить можно, на скорость не влияет, правда сам так ездить не могу, меняю сразу, но много знакомых ездят, у меня брат на своей 8-ке 88г., накатал на ней 330 тык. пока и вроде ничего.
Анатолий
Divur
Авто: Газ 21 Газ 2410 Ваз2115-2000г Ваз2115-2006г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:28
Anatol_2115
А разве бывают наши драндулеты типа ВАЗ с пробегом 500-600 тыс км
Divur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:35
Divur писал(а):
Anatol_2115
У друга 21051 до ремонта двигателя 220тыс и 280 тыс после ремонта.Сгнил кузов,в коробку не лазил ни разу.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:44
Пробег 106 тык, ни разу даже коробку не скидывал Smile (3 тьфу)
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:51
На прошлой 15 КПП прошла 145 тыков без вскрытия, без шума, без треска синхров, без вылетания передач, без единого поддёка через чо либо, и так и продал авто supercool
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 20:38
моей кп 67 тысяч пробегу.Все норм,только нужно заменить сальник возле кулисы,подтекать начал+заодно масло махну.
У дяди 21099,160 тысяч пробегу,в кп и двигатель не лазили ниразу,все ровно(замена свеч и масла не в счет конечно)
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:59
Моя коробка прошла чуть поболее 200тык, ни разу нелазили. Работает, ничего не вылетает, только какой-то там подшипник первичного вала подносился и порой шумит.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:05
а чо про масло ни слова?
Если заводское дерьмо не поменять, то коробка много не проживет. А так хз...про 600тык это конечно перебор, но я свою продал на 200тык где то. коробка даже не хрустела.
Но опять же , что значит "
Ходит жо чего? до того как перестанет передвигаться7 или до того ка к в нее придется влзеть в первый раз и начать менять сраные сальники?
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 22:14
при боевом использовании таза стандартная коробка прожила 5 гонок и всё.
в городе при очень плавных переключениях может проходит года 4-5..
ИМХО.
1.6,16v, ММ48/52, г.п. 4.3, 6ряд, блока, винтовые Плаза профи, H&R -25мм, SS20квин, стаб 21мм, тормоза 14"вентили, комплект ТМ и т.д
jery2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 23:03
Коробке новой 20 тык синх второй передачи померает, спльник лулисы течёт, задняя втыкается с хрустом, 4я воет... Мотор нвсилую и кпп тоже Razz
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
zOnk
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 23:04
А менять масло надо через сколько тк ? После 60 вроде?Кстати порекомендуйте нормальное...
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 23:12
через 30 тык вроде... масло главное не палево Wink
jery2114
на счёт масла: у меня залит аддинол.. никаких нареканий.
раньше был мобил, как-то странно коробка себя вела, 5ая подвывала
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 23:18
Масло меняется раз в 75 тыков.
У меня КПП отжила 60 тык и капиталка.
Я рекомендую лить ТНК 75W-90 GL-4
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
