Глюки с клАксоном!! Офигеть! Кнобко подачи сигнала не нужна!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюки с клАксоном!! Офигеть! Кнобко подачи сигнала не нужна! вывод темы на печать
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 13:01
Попробуйте может еще у кого есть такой глюк? Может это массовая фишка Автоваза?
Допустим садитесь в машину. Хотите поудобнее сесть, кладете руки сверху на руль и опираясь на руль ищете более удобное положение пятой точкой. В момент когда вы опираетесь на рулевое колесо, давя на него вниз руками, Клаксон гудит как если бы вы нажали на кнобко дуделки! Или часто когда вылезаю из машины, также опираюсь на руль, кладя руки сверху и опираясь на него поднимаюсь и выхожу из машины. В момент нажатия на руль руками, орет сигнал.
То есть фишка в том что для подачи сигнала вместо того чтобы давить на клАксон, можно просто пригнуть руль к низу как голову блондинки!
Это массовая фишко ВАЗа или только у меня так?!
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 13:03
а на каком руле?! калино или сток?!
хз я когда вылезаю - залезаю никогда на рульне опираюсь)))
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 13:06
Только у тебя Wink
Надо кнопку снять и посмотреть унутрь, чего там у тебя нажимается при надавливании на руль.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 13:13
Стоковый
Удачи на дорогах!
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
ну руль ведь травмобезопаснй он не жестки. При нагрузке пружинит и контакты замыкаются.
ONEGIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тобиас
Авто: есть
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:05
У меня такое было, только когда немного влево-вправо рулем качнешь сразу сигналит, началось само собой я туда не лазил. Несколько раз разбирал, собирал не помогало. Как само пришло так само и ушло в чем проблема так и не понял, хотел уже менять переключатели.
Тобиас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 16:57
Есть такая беда. Руль разбирал, косяков не нашел. Трабл остался, стараюсь меньше опираться на руль
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:52
осмотри контакты которые к рулю идут скорее всего они либо круглые пластины на самом руле согнуты
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
