Gunna
Авто: Ваз-21102
Всем привет!2 назад такая фигня началась.,при езде,что то трет,но не постоянно в каком то месте!звук напоминает резиновое что то!Отогнул крышку ГРМ,там ремень справой стороны сверху срезан по зубчики!а левая сторона норм!приехал в сервис,они говорят это звук из за подвески!в чем дело??
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Непонятное... раз вы в сервис ездили показали ГРМ? что они сказали?
как вариант смотреть если есть ГУР то могут шланги тереться о ремень генератора, если ГУРа нет смотреть на ГРМ аккуратно снять крышку и посмотреть где что не так... У знакомого на новой 2111 ремень ГРМ просто болтался, при запуске стоял треск сервис говорил, что притираются гидрики в реале оказалось другое. Если можно фото выложить того что вы увидели?
Gunna
Авто: Ваз-21102
в сервисе занято былО!вот они сказали позже приезжайте!я позже фото выложу ГРМ!а ГУР нету у меня!
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
заглини под низ.. где ремень заходит в под распред. шестерен...
я у себя там нашел
саморез... звук такойже был
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Скрип постоянный или тока при трогании/торможении?
Gunna
Авто: Ваз-21102
Ганс
Gunna писал(а):скрип когда едешь!
А на холостых? при езде по ровной дороге тоже скрипит?
Gunna
Авто: Ваз-21102
на холостых не скрипит,только при езде!на любых дорогах(((
Ганс
Gunna писал(а):на холостых не скрипит,только при езде!на любых дорогах(((
Я б шаровые поглядел + сайлетблоки на балке передней ( для фанатов можно и на задней поглядеть) Для начала пропшикал бы поэтапно вэдехой - если скрип исчез - вот он "виновник торжества"
Gunna
Авто: Ваз-21102
чем пропшыкать?не совсем понял(
Ганс
Gunna писал(а):чем пропшыкать?не совсем понял(
WD-40 или ее аналогами
