проблема со стартером
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема со стартером вывод темы на печать
Ares
Авто: Ваз-21093 1999
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 22:40
Уважаемые коллеги, случилась беда со стартером(((
А случилось это так, залипло втягивающее (может и не оно) и я проехал километров пять с работающим стартером, остановился, слышу он крутится, быстро клему снял. Пахло чем-то горелым, толи от проводов, толи от стартера. по втягивающему стучал, но это не помогло. дождался когда все остынет, крутится перестало, но при повороте ключа стартер не крутится, а втягивающее реле щелкает. Если протащить немного машину на скорости, либо вперед, либо назад, то она может завестись, т.е. я так понимаю, что в каком-то положении стартер все же работает!
Сегодня с другом сняли стартер, съездили в сервис, рассказали про симптомы, там сказали, что втягивающее. Поехали в магазин за новым, сами поставили, а симптомы остались прежние((((
В чем может быть дело, наверное, что-то в самом стартере накрылось?
Ares сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 22:52
Это называется завести с толкача Smile Стартер не причем.
Так и меняйте стартер в сборе. Че гадать-то? Вы его полюбому убили.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ares
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 22:54
нет это не столкача (хотя с него она заводится без проблем)), когда толкаю зажигание выключено, просто проворачиваю двигатель и все, а затем поворачиваю ключ зажигания и стартер крутит двигатель. в среднем 20-30 сантиметров нужно машину на скорости протащить.
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 22:57
Ares
Во первых че за стартер, планетарный или прямой, на бендиксе зубья целые ? в обратную сторону проворачивается ? если сланетарный проверь шестеренки.
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ares
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:03
На бендиксе зубя нормальные, у самого торца чуть-чуть сточены, но на зацеп это не может влиять.
Стартер не знаю какого типа, 100% старого, потому что когда покупал втягивающее, продавец спросил какой у вас стартер и показал примеры на витрине. Вообще, чем планетарный от прямого отличается, посмотрел мануал, там ничего про типы стартеров нету.
Снятый стартер замыкали и смотрели как он работает, там была проблема в том, что не всегда он отскакивал назад.
zvit-86
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:12
Планетарный с шестернями т.е. с редуктором, это есть гуд. Замыками то того как меняли или после ? может собрали что нетак ?
Ares
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:15
хм... а эти шестерни видно на не разобранном стартере? Вот у меня такой стартер http://balakovo.prodam-kamaz.ru/img/catalogue/big/426.3708000-big.jpg , только втягивающее на 3х болтах крепится.
Замыкали до того момента, как поменяли деталь, просто вытащили стартер из двигателя, замкнули. Потом когда поменяли втягивающее, еще раз проверили, вставив в двигатель, но не прикручивая. крутилось. Собрали вроде все так, разницы, что до замены втягивающего, что после нет.
zvit-86
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:27
На неразобраном ниведно ниче ...
Ну смотри когда замыкаешь +12 на двигатель и тягивающее одновременно, массу на корпус, бендикс должен вылезти и крутиться без постороннего шума, назад его пружина толкает. Кстати ты эти пять км долго ехал ? Просто если обмотка статора подгорела, но не сгорела до конца будет летний вариант, зимой крутить не будет, если втягивающее аккуратно поставил попробуй с магазин обратно сдать и с доплатой поменять на стартер новый. Если обмотка подгорела все = зимой сменишь на новый и щас пол цены нового отдашь за ремон. А как новый катек с ним в мороз проблемм знать не будешь Wink и если менять защиту ставь полюбому.
Ares
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:38
Ехал минут 8-10, по городу со светофорами.
Наверное, что-то подгорело там, не зря горелым пахло немного. такое ощущение, что в каком-то положении все работает, а в каком-то он не крутится. скорее всего сгорело, частично.
Спасибо за помощь и разъяснения, завтра попробую сдать реле обратно и купить новый стартер. Смысла наверное нету старый разобрать и перебрать, уж темболее если в сервис отдавать, то отдам за ремонт половину нового, а новый полюбому будет лучше. Защита двигателя стоит и под стартером еще одна пластина есть.
zvit-86
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 00:17
Ares
Ты непонял ROFL Зашита стартера, чтоб еще один не спалить Wink
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 08:06
Ares! когда ты ехал с включенным стартером у тебя разбило втулку. теперь шестерня попадает в нее через раз. наверняка и бендекс подразбило, проверь. да! и зубья на маховике проверь все, до единого.
IMHO и только IMHO!
Ares
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 08:16
упс Pardon
А, что за такая защита? никогда не слышал про нее....
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 08:47
ВЕНЕЦ ПОД ЗАМЕНУ ОДНОЗНАЧНО, иначе все ремонты бендиксов, втулок и стартеров не помогут, буит заводица с 3 или 4 раза.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks24.81
Авто: ВАЗ-21150, 1500, 2000 г. карб.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 09:30
На Бендексе пластмасска расплавилась
aleks24.81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 09:34
стартер включается не ключом а разгрузочным реле.
не факт. но посмотреть надо. и абзателна втулку!!! по-любому!
зы. возможно, проблема решится заменой втулки, ну, могет быть, еще бендекс. я б перебрал девайс.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 09:39
да, бендекс так устроен, что при включенном стартере, при бОльших оборотах двига шестерня уходит с венца (но зубьями по нему стучит), при малых залезает на венец.
IMHO и только IMHO!
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 11:40
зы. возможно, проблема решится заменой втулки, ну, могет быть, еще бендекс. я б перебрал девайс.[/quote]
в моем случае 3х минутной работы стартера с залипшими пятаками и рабочим движком хватило, шоб сточило около 1 мм венца, и теперь либо напильником каждый зуб либо венец чейндж
Ares
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 22:56
Сегодня продолжилось мучение со стартером, сняли его, заменили втягивающее на старое. подключили провода, хотели проверить работу стартера, но при одевании клемы на аккумулятор, пошли искры из стартера и места контакта клемы с аккумом. Есть подозрение, что не той стороной одели втягивающее. Как проверить правильность?
Просмотрел повнимательнее венец и зубцы маховика, который прокрутили по кругу, вроде не сильно все там сточено, по всей окружности зубья выглядят одинаково и не может быть причиной изначальной неисправности.
Фото стартера и маховика http://photofile.ru/users/ares_ice/96057491/?mode=xlarge
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:14
О-о-о-о-о-о-о-о-о-о!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Знакомая какашка. Вот точно такой же стартер стоял и у меня. Менял втягивающее и проблема решилась не на долго. Стартер мадэ ин Украина и такие стартеры ремонту не подлежат. Уж очень старой они модели. Купил за 1900 (в прошлом году) Чебоксарский. Прям у магазина его перекинул. И был приятно удивлен. Звук как у иномарочного. Вот уже год катаюся и при раб. двигле случайно запускал пару раз, а ему все нормально. Меняй стартер и не трепи себе нервы.
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:17
А фото номер 9, это для чего? Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:19
а втулка?
IMHO и только IMHO!
Ares
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:21
фото №9 уже нету)))) просто с флешки все фотки скинул которые сегодня снимал.
Значит такая модель стартера плохая, уж тем более раз он заглючил, то не стоит с ним возиться вообще? а вдруг не в нем дело то? куплю новый поставлю и будет тоже самое...
ДюКЧ: а, что за втулка не могу понять?
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:26
ДюКЧ писал(а):
а втулка?
И втулки мне на этом стратреле меняли. Тож не на долго помогло. если сомневаешься, возимь у когоньть стартер с рабочей машины и проверь. Махнуть туда сюда обратно, делов на 30 мин.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:35
я когда поменял втулки в стартере у меня он вообще так похабно(громко) заработал и крутил с 2-3 раза пока натфилем не подправил все зубци на маховике.
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:21
вот и мне походу предстоит такая же операция, кста чем крутил маховик?
Страница 1 из 2
