Ares
Авто: Ваз-21093 1999
Очень аккуратно большой плоской отверткой нажимал на маховик, чтоб не повредить зубья.
ДюКЧ
Djivs писал(а):кста чем крутил маховик?
вывесь колесо, 5 передачу, и крути.
Ares писал(а):ДюКЧ: а, что за втулка не могу понять?
куда втыкается вал стартера. посмотри внутрь, за зубьями венца ответное отверстие с втулкой!
allisandr
Авто: пешеход.....
Djivs писал(а):
вот и мне походу предстоит такая же операция, кста чем крутил маховик?
я делал на подъёмнике, а крутил за колесо
Ares
Все проблема устранена покупкой нового стартера от КЗАТЭ, купил современный планетарный. Порадовало, что двигатель начал намного легче заводиться, а также очень приятный звук работы стартера =)))
всем огромное спасибо! может быть кому нужен мой старый стартер? просто отдам, мало ли, на запчасти пригодится.
Еще появилась новая серьезная проблема, наверное создам новую тему...
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Viktor_61rus
Авто: ВАЗ 21093i 2002г.в., БОШ М7.9.7, ВП
Aleksey_Sh писал(а):Стартер мадэ ин Украина и такие стартеры ремонту не подлежат
Мне такой 4 месяца мозг выносил... В результате купил планетарный. Звук и правда стал какой-то иномарочный!!!
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
[quote="Aleksey_Sh"]
Ares писал(а): Купил за 1900 (в прошлом году) Чебоксарский. Прям у магазина его перекинул. И был приятно удивлен. Звук как у иномарочного. Вот уже год катаюся и при раб. двигле случайно запускал пару раз, а ему все нормально. Меняй стартер и не трепи себе нервы.
Покупай, покупай. Сегодня горел не по децки с таким с огнем и дымом.Почувствовал запах гари по тормозам и на обочину, открываю капот горит чебоксарец касиво так, показательно, немедленно скидываю клемм с аккума(благо они у меня не крепко прикручены), бегом за порошком-огнетушителем - потухло почти сразу.
Проехал всего километр от силы с места остановки.
Очень сомневаюсь, что залипло втягивающее - тогда стоял бы хруст, никто из едущих в салоне его не слышал. Снял контакты со стартера завели с толкача поехал дальше.
Купил КАТЕК, надо ставить.
Вопрос: что это было? Что сало со втулками на кожухе и как диагносировать их?
