maksson
Все началось после снятия панели.После сборки вылезли косяки.Один из них-не работают щетки стеклоочистителя.При нажатии форсунки работают и вода брызжет, щетки стоят.Пробую просто переключать скорость щеток-реле щелкает, но щетки стоят.Предполагаю что гдето в проводах косяк.Кто знает где они там идут и какой может накрыться?
MadFT
Ищи неподключенную колодку! У меня было то же самое ровно 7 дней назад.
Если смотреть с водительского места - то за приборкой в щитке есть отверстие, туда жгут подключается двумя колодками. Если одну не подключишь - дворники работать не будут. Писалки поливать будут, а дворники хрен.
Я при сборке на это угробил пол дня cry
Все работало! но мля кроме дворников. Жабо снимал, думал может там колодку разорвал...
maksson
Как колодки выглядят?
MadFT
Как и все остальные.
Попробую объяснить. Провода в моторный отсек уходят в трех местах:
- в центре, там где "мозги"
- слева, там где рычажок открывания капота
- за приборкой
Тебе надо внимательно осмотреть пучок выходящий из "дырки" за приборкой. У меня оказалась одна колодка неподключеной и непомеченой. В основном жгуте ищи такую же и соединяй.
Попробую найти картинку
Картинка взята из основной темы по ШИ
maksson
Ага, пасиб уже нашел Good
