Отчет по установке лобового стекла на Ваз-2110 своими силами На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
sserge102 На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21102, 2004г.
В прошедшие выходные заменил лобовое стекло на своем тазу, в связи с тем что посередине появилась трещина из-за камня. Постараюсь написать конкретику, то чего не написано в инструкции по установке. Что понадобится: 1.Стекло 1200 руб 2.Комплект для вклейки стекла (я купил Сызранский за 440 руб), там есть сам клей, бутылочка с типа обезжиривателем, грунт. 3.Струна для срезки (вот тут лучше использовать тонкий тросик, как вариант поводковый материал самый крепкий, разрыв примерно кг на 50, поверьте мне я много чего порвал пока купил его, мега лески и мега нитки копронывые в топку сразу. Не поскупитесь возьмите 2 метра - 20 рублей купить можно в любом рыболовном магазине) 4.Шкурка, покрупнее 5.Растворитель (в комплекте какая то не серьезная бутылочка с обезжиривателем, я люблю когда все нормально очищено) - 30 руб 6. Острый нож (сделать хороший разрез в уплотнителе чтобы протолкнуть струну) ну или шило, тут на любителя. 7. Пистолет строительный для клея. Стоил 100 руб в любом строительном магазине Ну, поехали: 1. Снимаем дворники, жабо, в салоне две декоративные боковые стоечки около стекла ( я еще отклеивал водостоки с лобового но это у кого есть) 2. Снимаем старый уплотнитель стекла 3. Проделываем дырку в старом клее, лучше сбоку, мне там было удобнее. 4. Продеваем струну и начинаем резать, эту операцию можно проделать только вдвоем. Пилить лучше с большой частотой. много усилия не надо, быстро порвете тросик. Тот кто режет в салоне, когда будете резать нижнюю часть следите за тем чтобы не запилить торпеду случайно 5. Снимаем стекло, не потеряйте удерживающие клинья снизу стекла, они вам еще пригодятся, лучше их снять заранее 6. На проеме добиваемся шкуркой более менее равномерного остатка старого клея 1-2 мм. Может это и не очень важно, зато аккуратно 7. Обезжириваем проем и стекло. 8. Грунтуем стекло и проем где нет старого клея. 9. Одеваем на стекло уплотнитель. 10. Кладем валик нового клея толщиной не менее 5 мм, на валик срезаного старого. На мой взгляд больше не меньше. Клея в тубе достаточно, у меня осталось процентов 20. 11. Берем стекло вдвоем и кладем в проем, и заначеными клинешками добиваемся равномерного положения. 12. Слегка прижимаем стекло к проему руками, никаких диких усилий, я просто добился что кое-где видно было что полез клей, там где его было побольше. 13. Смотрим что получилось, любуемся, оставляем машину в покое на 24 часа, оставив приоткрытыми окна или двери. 14. На следующий день собираем все, что снимали. ![]() _________________ Люблю когда машина в порядке! |
Pioneerxp2![]() На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
max-np-max![]() На форуме 11 лет
mitric![]() На форуме 9 лет
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Да, действительно забыл про него, 250 рублей мне обошелся. Кстати он из 2-ух резинок состоит. 2 -ая -это уплотнитель который надевается на жабо и ложится на лобовое стекло снизу. Вот она очень полезная, старая какая-то дряхлая уже была. Её стоит посадить на герметик какой-нибудь, потому как очень легко одевается и почти не держится. _________________ Люблю когда машина в порядке! |
coolboy![]() На форуме 11 лет
Авто: РЕНО
Мне когда меняли стекло, не рекомендовали новый ставить, типа, новый - барахло ,корявый,хреново становится..., нет?[/quote] Ты знаешь, нормально сел, особой разницы я не заметил после установки, все также. а нижний тоже нормально, просто его клеить надо на что-нибудь, собственно я писал выше. _________________ Люблю когда машина в порядке! |
Авто: РЕНО
Авто: РЕНО
Держали вдвоем с боков. Ну грубо почти за углы. Дальше заходите один справа другой слева. И параллельно плоскости начинаете опускать. Равнять верх очень просто по старому следу резинки, он никуда не денется. Вот сбоку на глаз, хотя там тоже не промахнешься. Сверху конечно рано приходиться отпускать а вот снизу можно положить не отпуская, т.к. край стекла там довольно далеко от клеевого шва. Держаться сверху можно за резинку. Она очень туго садиться, в отличие от 2-ой ![]() _________________ Люблю когда машина в порядке! |
Авто: РЕНО
в Томске Коплект для вклейки автомобильных стекол не ведают! Грят что садят на спецгерметик. Еще не разобрался на какой? _________________ непрерывная модификация тренирует разум ![]() |
Авто: РЕНО
ВОТ тут видно: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=124289&highlight=%E2%EE%E4%EE%F1%F2%EE%EA%E8 _________________ Люблю когда машина в порядке! |
2110-36 На форуме 9 лет
Авто: 21102
автору респект за отчёт sserge102 подскажи, на вклеенном стекле реально снять уплотнитель с целью ликвидации ржи над лобовым и потом вставить? или только вырезка вклейка поможет? _________________ 21053-2000 г ->21102 2003 г -> Skoda Octavia 1.6 МКПП (была мечта но обломился кризис мать его...) |
Снять то без проблем точно, а вот одеть то будет потруднее, хотя если старый то проблем быть не должно. Скажу честно я не пробовал, но щель то приличная. Кстати, вчера полоску тонировки сверху от солнца наклеил на него. Сначала хотел взять готовую, но что-то они какие-то прозрачные все, в итоге взял темную тонировку шириной 50 см.... Благо старое стекло еще не выбросил, по нему вырезал прямо как по трафарету шириной какой хочется и приклеил, даже подрезать не надо ![]() _________________ Люблю когда машина в порядке! |
Lazy_63![]() На форуме 9 лет
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Берите нормальный клей, TEROSON by Henkel http://loctite-spb.narod.ru/teroson/dgx.html качественный и стоит 500 рэ, в комплекте и праймер и грунт и струна.... насчет старой резинки, если не порвана то зачем новую ![]() _________________ я делал плохо, но плохо я делал хорошо... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
