не могу победить ручку отпирания двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не могу победить ручку отпирания двери вывод темы на печать
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 12:39
Всем привет. Решил поставить карты на двери от пятнашки, да вот там нужно поменять ручку отпирания тоже на пятнадцатую. Вчера снял обивку, открутил ручку снаружи, снял замок двери и все равно ума не приложу как ее от туда выдернуть, стекло еще мешает и тросы от подъемника. Читал мурзилку, там про передние двери написанно, ну думаю процедура аналогичная, а я ломал заднии. Может кто имел дело с такими ручками? как их снять ?
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 13:37
Для снятия ручки снимать замок то не надо было, там ведь крючок спицы тяги которая идёт с замока на ручку в виде "змейки", вот по этой змейке и надо его вытаскивать, предварительно открутив два самореза этой ручки.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Novi4ek
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 14:07
Саморезы открутил, но чтобы по "змейке" вытащить ручку ее надо подать во внутрь, а там стекло мешает cry
A_z
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 14:34
Мммдя, странно как-то, не замечал что оно там мешает при поднятых в верх стёклах, у меня просто, немного перекосив ручку и во внутрь вниз вытягивается, т.к. спица тяги ведь немного упругая)).
Т.е. смотри, поворачиваем саму ручку внутри её отверстия снимаем её с крючка, а потом уже высовываем её саму, как-то так.
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 20:15
штатная обивка двери снимается без снятия стекла, откручивания ручек и т.п. манипуляций.
Надо снять пластиковое обрамление проема под ручкой. "На себя" подковырнуть и снять, оттягивая ручку. А лучше в магазин зайти и посмотреть как "оно" с обратной стороны устроено.
Novi4ek Учи матчасть!
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 22:01
Так здеси речь о снятии ручки идет, как я понимаю...
Смотрите здесь, может поможет:
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 22:32
kurtyak
О, точно! Сразу после работы что-то ступил Smile
Расказываю страшный секрет по снятию ручек дверных.
Заглядываем в сторону замка - рис.11 в предыдущем сообщении. И видим, что тяга крепится к оси на замке с помощью маленькой согнутой скобки. Аналогичные крепят педали. Поэтому надо заранее ознакомиться с технологией их снятия - на педалях или с помощью зеркальца непосредственно на замке. Т.к. эти скобки очень легко ломаются и их нет в продаже (может вам повезет). В общем - снимаем скобку, не теряем шайбу и снимаем тягу с оси на рычаге замка. Откручиваем два самореза - рис.10 выше и снимаем ручку.
Особые маньяки, типа меня supercool , могут пассатижами разогнуть загнутый конец тяги напосредственно на рукоятке и снять ее. Потом. конечно же, разобраться в конструкции и с успехом сломать две вышеописанные скобки. Скобки потом отлично заменяются кусочком медного провода, обернутого вокруг проточки на оси и, в дальнейшем, на черные фиксирующиеся разрезные шайбы от старого советского катушечного магнитофона (А вы чё, в детстве никогда не разбирали-собирали старый советский катушечный магнитофон? Razz )
WBR, Владимир.
