Доехать до места назначения можно без кондея. Про полку (испарившууся недавно) лучше вспоминать в населенном пункте подальше чем "ФИРЮЛЕВКА". Ведь именно на АНУС, ЛОХАН, КАКЦЕНТ, НЕХИЮ, АВЕО, ФОКУС и т.д. в вышеуказанном населенном пункте все есть, просто нет места для русских машин.
Не, ну прочесть ошибки БК купленном заранее в любом крупном городе на полторы штуки и махнуть согласно его "рекомендации", если уж сильно понадобится модуль зажигания, датчик коленвала, фаз, рхх и т.п. не сильно разорившись при этом - ни разу не проблема. Во всяком случае что касается инжекторов самар и классики (что по сути одно и тоже) и аналогичных узлов, используемых в калинах и приорах. А их предостаточно.
, далее бк не определит где проводка обломилась (потому как из дерьма сделана), ни на одной ино так провода не торчат как в наших.
Далее я ремень менял два раза так как один раз купил бракованный ролик и ремень начало поджёвывать менял два раза 1500 Х 2 = 3000 руб (ремень + ролик + замена). Далее в Московских магазинах пропала мелочёвка на Самару детали салона я могу купить только на Ю.П. они приходят в негодность, а за новыми бегать надо, на акцент я мог любую мелочь купить гораздо ближе к дому и меня не посылали нафиг говоря, что мы мелочью не торгуем (В Москве практикуется В авто-49, Техкоме, Лорде и проч), далее запчасти на акцент есть оригинал есть неоригинал, а на таз есть брак и палево, что бы на них не попадать обслуживаюсь в лада-сервис не дёшево надо сказать, потому как модули зажигания, дмрв, дпдз найти рабочий в рознице нереально. Для меня нет преимуществ у наших авто, малая стоимость запчастей компенсируется их более частой заменой. И покупая новую машину мне меньше всего интересно как её чинить, и где брать нормальные запчасти.
Мое глубочайшее имхо: слухи о кривизне запчастей на тазы сильно преувеличены. Не покупать в левых магазинах за копейки, откровенное палево которое видно невооруженным глазом и все будет ок.
больше всего про колёса понравилось это на каме или амтеле
Я на 14-ой генератор и стартер поменял на 80 как раз, сейчас на 09 был чуть за сотку пробег генератор уже поменян, а стартер я опять менял, хруст шрусов тоже был и на 14 и сейчас на 09 похрустывают осенью поменяю (не дёшево кстати), про КИА генератор на 80 тыс на гарантии, но корешок твой экономил так как на ТО не ездил, на экономию замутил генератор в чём проблема? кстати киа жрёт 92-ой тоже дешевле чем 95 на Приоро будет, а то что Рио автомобиль для людей это факт.
Ну и? про проблему с дисками не знаком ему бы размеры знать, а то он пришёл в магаз говорит дайте диски на Ниссан такой-то, я догадываюсь как на него в Саратовском автомаге посмотрят.
То что хорошо Вам, не хорошо людям В Москве, Питере, Дальнем Востоке и .... до бесконечности, я не против Ваза я против того сколько он стоит его выгоднее покупать БУ, если глаза на месте то можно выбрать экземпляр хозяин которого устранил большинство косяков
БЛИН она же восьми клапанная это песец.
15шку! за 270!!!! ППЦ...
"прочесть ошибки БК купленном заранее в любом крупном городе на полторы штуки и махнуть согласно его "рекомендации", если уж сильно понадобится модуль зажигания, датчик коленвала, фаз, рхх и т.п. не сильно разорившись при этом - ни разу не проблема"
а вот это мужики борщ! Может сразу с собой в прицепе сзади команду сервисменов возить??
машина 250 стоит
машина 250 стоит
Отстал от жизни
Отстал от жизни
машина 250 стоит + допы: сигналка, антикор, штырь в коробку и по мелочи
