wasomsk
Всем привет! Дайте совет пожалуйста. В общем сегодня обнаружил что в переднем кронштейне растяжки между шайбами и резиновым уплотнителем есть зазор с каждой стороны примерно по 5-7 мм. Я так думаю что это не нормально? Решил подтянуть - не тянется, видимо гайки подзакисли.... Пробовать тянуть с трубой или там надо шайбы регулировочные подложить???
ЗЫ Может ли из-за этого зазора проявляться скрип при движении на малой скорости по неровностям?
snow02rus
Скрип может быть, "это ненормально", тянуть надо до усёру но у тебя наверняка не затянется, резина обжата уже. Как временную меру могу посоветовать подложить под переднюю шайбу резиновый "бублик" от заднего аммортизатора, он расплющится и выберет зазор...
но краб из-за обжатого сайлентблока всё равно лучше поменять в будущем.
алекс_Б
внутри резинки стальная втулка, если она затянута, то хоть резьбу сорви, а зазор меньше не станет. если резинка потрескалась, то проще краб поменять.
fantom343
Сколько стоит краб и после замены не нужно будет развал делать,а то справа на маленькой скорости ужасный грохот стоит.
lefander
Менять однозначно, временные меры не вариант. Заводские крабы стоят около 150 р. если память не изменяет.
Развал лучше сделать, думаю что лишним не будет.
fantom343
ДмитрийСТ
Я менял на днях, краб 180 рублей, замена 100 рублей, хотя поменять самому не проблема. Развал лучше сделать, потому например как у меня после замены стало тянуть влево.
wasomsk
Сегодня поменял оба краба, скрипы пропали и при резком старте машину не колбасит, спасибо за советы.
