DooM
Может, после стоянки на неровной поверхности датчик глючить? История такая: вчера вечером заехали семьей к родственикам а там площадка неровная, попили чаю то да се. После поехали домой, по пути заметил горит лампочка уровня масла на БСК, ладно думаю утром проверю. Утром проверяю на щупе между макс и мин т.е все ОК. Завожу лампочка негорит. Это нормально ?
Деревянный
Нормально! Это значит что уровень масла у тебя ниже чем половина между меток. В общем 2 варианта либо масла слегка долить либо забить.
DooM
Понятно. Еще вопрос после как завел секунды 3-4 не тухнет лампа давления масла? Чем это грозит. На 99-ой сразу гасла.
alexandro70
да вроде так и должно,насос же не мгновенно масло подает...
ну можно филитр глянуть,а как давно менялось масло?
Злостный Гоблин
У меня если машина стоит на поребрике правым боком, т.е. левыми колесами на дороге, а правыми "на повыше", потом лампочка уровня масла горит всегда пока едешь, гаснет только после того как заглушишь двигатель, а потом заведешь.
Наверно, это нормально.
$p1inTeR
Злостный Гоблин
Это нормально. Лампочка "обновляется" только при включении зажигания Smile
DooM
Спасибо парни, успакоили!!! На счет масла, да уже нужно менять, те более что залит лукойл бывшем хозяином. Буду в выхи менять на шел-полусинт.
=Moroz=
Клапан масляного фильтра не держит. Грозит... да ничем в принципе, но поменяй масло и фильтр, всё пройдёт...
Flanker_D
Все нормально. Такое бывает и при уровне выше половины щупа. Просто на наклонной поверхности стоял. Помню тоже както по молодости, так же испугался и также к родственникам ездили в деревню )). Это абсолютно нормально. Считка показаний идет вроде бы через 10 мин. после того как двиг отключен. Вот поэтому ты и ездил с этой лампочкой пока опять машину на ровной поверхности не припарковал и она не постояла определенное время.
cugra
меняй маслянный фильтр на другой, у меня помню такое было на матрехе.
