DJ Def
Авто: 2110
allisandr
У тя тосол палённый! лей хороший антифриз! рубликов за 600! зелёнького цвета!
А ещё промой средством для стиральныйх машин, очень хорошо накипь отдирает!
ТЕВ
чет стремно как то, там давление да еще пластик нагревается и мягким становится
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:У тя тосол палённый!
да нормальный тосол, и блок весь изнутри до блеска был вымыт, остался один радиатор
DJ Def
Авто: 2110
ТЕВ
Я тоже так думал и всё таки решился второй год так юзаю! мне нравится!
allisandr
Авто: пешеход.....
щас в банку какую нить налью кипетка и фильтр туда брошу...
DJ Def
Авто: 2110
купил крышку от ауди синькую, так всё равно не держит давления! что делать?
DJ Def
Авто: 2110
allisandr
Давай устрой тестдрайв на жароустойчивость! )))
allisandr
Авто: пешеход.....
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
allisandr писал(а):да нормальный тосол,
Тосол это совковый пережиток, перестаньте уже эту дрянь лить в машины...
peen
Авто: 21140
Позавчера перекинул лузаровскую крышку на вазовскую... на мой взгляд разницы никакой. Правда когда откручиваю Лузар из бачка воздуха до хера выходит... а у вазовской пшик и всё...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
allisandr
Авто: пешеход.....
потому и заливаю - хоть както промыть, первые разы после 50 км- темнел, шас почти 500 цвет не меняет, вот и хочу так поездить ..... а на зиму антифриз нормальный купить...
и промывки никакие не моют.... видно радиатор в край засран..
Димoн
allisandr писал(а): а на зиму антифриз нормальный купить...
Вот как раз зимой менее критично, что там налито.
allisandr
Авто: пешеход.....
Димoн
финансы не позволяют лить хорошее и менять каждые 500 км....
я же писал для чего это делаю...
Paxa
Авто: ВАЗ-2109 1.3 карб + ГБО
почитал тему, открутил свою крышку и прозрел. Под крышкой 1 большой кусок ржавчины
Пшел купил этот лузар и вкрутил.
Заодно и фильтр на систему охлаждения вкрутил (это из соседнего топика
Димoн
allisandr писал(а):финансы не позволяют лить хорошее и менять каждые 500 км....
По моему достаточно один раз залить нормального и ездить.
Если же там говна образовалось от применения всякой дряни, так промыть надо как следует один раз и всё...
allisandr
Авто: пешеход.....
пробовал уже не раз...
на следующей неделе иду покупать новый радиатор и антифриз....
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Штатная крышка стала сопливить, решил купить новую, благо цена 40р всего, взял такую:
Через 2 месяца закипел от внезапного опустошения бачка с ОЖ.
Недавно решил разобрать крышку, посмотреть что с ней, и вот что увидел:
Давление совсем не держала
Почистил старую вазовскую, пока все нормалек, держит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Посмотрел на фотки, и подумал...
А ведь в крышке АП всего 2 железные детальки - пружинки впускного и выпускного клапанов
raven_
Разбирал недавно крышку лузар купленную где-то за полгода до топикстартера, т.е. ~год назад. Облоя как на фотках не было. Так что видимо лузар-лузару рознь.
SeGa4852
Так какую в итоге крушку бачка ОЖ покупать.. я чёт не догнал.. самую дешёвую?
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Так какую в итоге крушку бачка ОЖ покупать.. я чёт не догнал.. самую дешёвую?
Возьми и нашу АП и Лузар и проверь её чтоб стравливала при 1,1 и пользуй её
я так и сделал купил нашу АП и проверил ,чотко 1,1
щас тока лёгкий пшик из бочка, а раньше с родной крышкой было даже очень трудно открутить крышку так расперало бачок
Dranik писал(а):проверь её чтоб стравливала при 1,1 и пользуй её
Спасибо за поддержку!Устал повторять -ПРОВЕРЬ!!!!!!!А какую?ЛЮБУЮ!!!Хоть с Марса лишь бы держала 1,0 - 1.2 атм.А то у одних кипит а у других шипит!
т808 писал(а):Спасибо за поддержку!
maximk
Подскажите, а вот этот переходник-тройник, чтобы померить давление - это от чего? Его отдельно можно купить?
