SeGa4852
Dranik писал(а):Возьми и нашу АП и Лузар и проверь её чтоб стравливала при 1,1 и пользуй её
Пасиб!
Осталось вникнуть как проверить
maximk
maximk писал(а):Подскажите, а вот этот переходник-тройник, чтобы померить давление - это от чего? Его отдельно можно купить?
я вообще старый порыпанный бачок для проверки приспособил
все дырки у него заткнул и насосом на тонкий вход бачка накачиваю давление и по манометру насоса крышка стравилась при 1.1.
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Осталось вникнуть как проверить
мой последний пост прочти!
SeGa4852
Dranik писал(а):мой последний пост
только насос у меня без манометра
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):только насос у меня без манометра
придётся привинтить
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Я тут недавно с этими крышкам намучался, пробовал разных видов. В магазинах продавцы хвалят пробки голубого цвета и по цене они самые дорогие. Послушал их совета, в итоге 2 такие пробки лежат в мусорном ведре, вообще не держат, что она есть, что ее нет.В одной клапан сразу перекосило, после того как надавил на насос, во второй с клавпаном вроде все ОК, но не держит, как ее не тяни. В итоге поставил старую Лузар, единственная, которая худо-бедно держит, если потуже затянуть.
SeGa4852
Batman_1976 писал(а):Послушал их совета, в итоге 2 такие пробки лежат в мусорном ведре
отдал бы продавцам.. ещё бы раз продали
Batman_1976 писал(а):В итоге поставил старую Лузар
Ставь штатную.. и проверь её!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
SeGa4852 писал(а):Ставь штатную.. и проверь её!
Я в них запутался и уже не знаю, какая из них штатная...
То что лузар у меня стоит определил по фото в этой теме
SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Всем здрасти!... У меня стоит Лузар, когда откручиваешь нифига не пшикает, а ещё на фоне этого тосол куда-то уходит (доливаю часто)... мокрых мест не нахожу (ни в салоне, ни под бачком), патрубки целые, протянуты...где искать ума ни приложу...
SamAn писал(а): когда откручиваешь нифига не пшикает,
Читай эту тему с 1-ой страницы.
SamAn писал(а):мокрых мест не нахожу (ни в салоне,
Особенно внимательно проверь кран отопителя.Чаще всего он течет через сальник оси заслонки.
SamAn писал(а):где искать ума ни приложу..
Второе проблемное место - помпа.Смотри переднюю(под ремнем ГРМ)сторону двигателя и на защите под двигателем не мокро ли.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
SamAn
Датчик уровня стоит?
SamAn
Датчика уровня нет... Сегодня пробовал все осмотреть, есть подозрения на радиатор, потому как в нижних углах выглядит покоцанным и выглядит влажным (темные углы как смочены).... капель никогда там не было...у кого может есть опыт как много через радиатор может уходить?
SamAn писал(а):как много через радиатор может уходить?
От дырки зависит.Может и вся ОЖ уйти.При работе двигателя в системе охлаждения давление до 1 атм.
SamAn писал(а):выглядит влажным (темные углы как смочены)..
Меняй радиатор - зима скоро.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
А как она разбирается, раскручивается или выковыривается?
Вовремя темку подняли... При остывании жижи сплющивается расширитель неподетски... Новый поставил, чей, не скажу, всё равно других у нас нет... Не замечал раньше, шоб с ним такое было... Пробка давление держит (не замерял, скоко)... Должна ли она пропускать вовнутрь...??? Как-то не очень лицезреть бак, ХЗ на шо похожий...
Пробка, кстати, лузеровская...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
kazak1102 писал(а):При остывании жижи сплющивается расширитель неподетски.
Плохо это. Быстро накроется.
kazak1102 писал(а):Пробка давление держит (не замерял, скоко)... Должна ли она пропускать вовнутрь...???
Обязательно должна. Внутри пробки два клапана. Один на удержание давления 1 атм. Второй на впуск воздуха, при остывании.
andreyal553 писал(а):Обязательно должна. Внутри пробки два клапана. Один на удержание давления 1 атм. Второй на впуск воздуха, при остывании.
Спасибочки... Завтра значица новую прикуплю...
andreyal553
Представил сплющенный бачёк.
Не. Раздувшиеся видел. Как футбольный мячик. Наоборот не доводилось.
andreyal553 писал(а):Не. Раздувшиеся видел. Как футбольный мячик. Наоборот не доводилось.
Та ж фигня... Его сначала дуло, а теперь плющит...
Шоб не заколбасило токо...
Мож у меня жижа с наркотой...???
Yasha05 писал(а):А как она разбирается, раскручивается или выковыривается?
внутренняя часть подковыривается отвёрткой и придерживая саму часть вынимаем все потроха, аккуратно чтоб ничо неразлителось.
Dranik писал(а):внутренняя часть подковыривается отвёрткой и придерживая саму часть вынимаем все потроха, аккуратно чтоб ничо неразлителось.
Вскрыл... Почистил... Малый клапан похоже работать не захочет, и бачёк будет плющить и колбасить...
Ещё вопросец...
Старый бачёк был такого цвета, шо не видать, есть там струйка из парового шланга, или нет... На новом обратил внимание, шо на разогретом по стенкам бачка текут ручейки из этого шланга... Это нормально, надеюсь, или прокладке гбц снова кирдык...??? Месяц, как менялась без шлифовки головы...
kazak1102 писал(а):Старый бачёк был такого цвета, шо не видать, есть там струйка из парового шланга, или нет... На новом обратил внимание, шо на разогретом по стенкам бачка текут ручейки из этого шланга... Это нормально
это нормально
Dranik писал(а):это нормально
Утешил...
Yasha05
Разобрал свою Автоприборовскую пробку, корой больше 4 лет. Внутри все как новое, все идеально чистое, отверстия нормальные. Пильнул пружину на пару витков от нефиг делать, собрал, привинтил на место
