Снятие прикипевшего тормозного диска.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие прикипевшего тормозного диска. вывод темы на печать
koffick
Авто: 21102 2002г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 09:08
Попытался поменять тормозные диски. Все открутилось и снялосб нормально кроме самих тормозных дисков. Они так влюбились в ступицы за 5,5 лет и 115 т.км, что никак не хотят менять партнеров.
Порыл в инете - нашел 3 самых популярных способа:
1. Прыскать в места контакта диска со ступицей всякими ядреными жидкостями и стучать молотком через выколотку.
2. Разрушить диск прямо на ступице (греть горелкой, бить кувалдой, резать болгаркой и т.п.)
3. Вывесить нужную сторону, крутить двигателем и нажимать трмоза - типа сорвет незакрепленный диск со ступицы.
Первый способ применял, но что-то не получается. Да и делаю на улице, а там что-то сыро и холодно, поэтому хочется побыстрее. Второй способ ссыкотно применять - преживаю за подшипники и ступицу, хотя понимаю, что именно так в сто делают. Да и нет ни кувалды, ни горелки, ни болгарки.Ну вот и хочу попробовать третий способ. Дык вот вопрос к знатокам (кто сам ЛИЧНО делал это) - когда я раскручу диск и нажму на тормоз, то мне продолжать давить на газ? Не начнет ли передаваться крутящий момент на второе колесо, которое стоит на земле. Ведь нажав на торомоз, пока торм.диск не сорвет со ступицы - будет блокироваться вывешенная сторона...
koffick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 09:26
На "классике" делал.
....так обе стороны подвесь.
...нет. Там в инерции дело. Раскручиваешь....нейтраль и резко(буквально ударом по педали) по тормозам.
Не забудь про маленькие болтики. Wink
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 09:44
Например снимаем Левый диск:
Поднимаем левую сторону,откручиваем колесо, откручиваем 2 болта крепления торм. диска.
Под остальные колёса ложим доску или кирпичик.. ставим ручник если работает.Лучше вместо домкрата под машину для страховки положить колеса, доски.
заводим двигатель .. включаем 1 скорость.. бросаем сцепу... диск крутиться .. даем газу оборотов до 2000 и начинаем потихоньку давить тормоз.... диск разогреваеться ... давим сильнее.. машина начнет чуть качаться .. но непоедет... давим тормоз сильнее ... обороты двигателя будут просаживаться ... поддаем газку и так пока неуслывиш "Бах" это значит диск сорвался и крутиться только ступица ... маленько газуешь так .. пошлифуешь ржу ))... глушишь , снимаешь суппорт и диск уже руками легко снимаеться .. или молоточком чуток
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Бей кувалдой смело. Слетит твой диск и ничего не разрушит.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 09:45
непрокатит скорее всего ...
я на своей разогнал её до 210км/ч несорвало... 7 лет дискам
сорвал только предварительно разогрев колодками и газуя .. нажимав тормоз .. см выше
Dim112
я бил .. аж весь старый диск в ямах был .. бесполезно.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:03
Я снимал по всем 3-м методам, самый надежный - большая кувалдометрическая аппаратура ударного типа. hehe
Торможением не всегда получается.
И не забудьте, перед постановкой нового диска, обильно смазать посадочное место литолом.
Донецкая республика
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:27
Это что, я такой везунчик один што ле?
wwow 6 лет и 80тык пробега оба диска снялись со ступицы легким движением руки supercool
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:16
koffick
Вывеси ей морду и пробуй 3-й способ.
Я один раз выколачивал кувалдой... выколотка была сразу послана н...й. Второй раз использовал 3-й способ с полностью вывешенной мордой. Погреть диск тормозами и газом гороздо проще чем хреначить его кувалдометром.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 12:29
а там нету отверстий с резьбой доя выпрессовки, типа как на задних барабанах? Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 18:45
Кот Матроскин
нету.
djsse
если всю морду вывесить и тормозить .. то сдасца только один диск.
djsse
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:17
Хм... Я таким образом, подогрел и сорвал оба. На истину в последней инстанции не претендую. Личный опыт.
Dustel
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 20:18
Недавно заменил диски-пробег 86 т.- 4 года, снялись просто практически одной рукой.Диски ровные,не било на скорости и торможении.Заменил из -за того,что толщина дисков стала 16.7мм.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:25
На самаре снимал не вент диски! Большой кувалдой. Просто бил по диску без выколоток, тупо по диску. Кувалда была кило 7-10. Перед этим отверкой проскоблил посадочное отверстие тормозного диска. И залил во все щели.
Бил прокручивая диски. Равномерно кароче по радиусу. Диски ступицы подшипники и прочее не пострадали.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 22:31
недавно менял диски. правый слетел от пары ударов молотком. зато левый я молотил минут 30 с перекурами. а т.к. он был тонкий уже то весь изломался и открошился. в итоге содрал таки. и кстати лучше мазать не литолом место посадки а графитовой смазкой. там температура высокая литол прикипает насмерть
Shturrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
