mofo
Вчера при очередном вваливании в поворот со всеми атрибутами типа свиста резины и заноса, устлышал внезапно появившийся такой свистящий звук со стороны правых колёс, переднее или заднее определить сложно.. звук похож на звук сверчка только громкий. после выхода из поворота на прямую звук пропал, потом спецально сделал несколько крутых поворотов но звук не появился. какие мысли? ступица?
да и ещё немаловажный момент тот затяжной поворот в котором появился звук был направо, то есть правые колёса были разгружены.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
может ремень гены
но почему в повороте?
мб. и ступица
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
похожее было на скорости выше 100 (50\50% шанса) появлялся из левого колеса какой то резиновый писк. вроде ето подшибник ступицы моросит. щас писк исчез сам по себе.
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
было такое, звук именно такой. думал подш ступицы, решил поменять как загудит...дело было полтора года назад, не загудел, люфта нет...
sel77
Авто: 21150 2007г
скоба суппорта торм диск достала
SOF
июньский жук
sel77 писал(а):скоба суппорта торм диск достала
а вот почему она его достала..
ДЭФ/люфт подшипника ступицы?
mofo
ну помойму скоба может достать тока если колодка стёрлась к чертям..
sel77
Авто: 21150 2007г
при небольшом люфте подшипника именно в повороте может доставать. не обращай внимания.не утверждаю что именно этот случай, но у меня было так
