Crest
Подскажите пожалуйста что может быть на ваз 2115 со спидометром когда едешь на ходу може откл спидометр, а потом заново вкл и на бортовом комп и на приборной панели одновремено....
Роман Торопов ©
Crest
это наука о контактах, питание, "земля"
Crest
Не понял если знаешь что премерно по конкретней раскажи пожалуйста
Злостный Гоблин
Было такое же пару недель назад.
Снял разъем с датчика скорости (около щупа масла коробки передач), отвинтил датчик, а там- все контакты (их 3) - в зеленом налете.
Почистил аккуратно ножичком, поставил все на место, с тех пор проблем нет.
Как говорил один наш препод в универе - 80 % неисправностей в радиоэлектронике - неконтакт оборудования.
