ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Всем добрый день или ночь!Просмотрел тематику форума,но ответа не нашел.Моя проблема заключается в следующем:при скорости 45-50км/ч идет не только ощутимая,но и заметная вертикальная вибрация впереди справа(со стороны водителя)-пассажир ощущает её пятой точкой.Прокатился на остальных местах(пассажирских)-всё сводится к передку справа.Проблема началась после смены зимней резины на летнюю.Отбалансировал-непомогло.Менял колеса местами,ставил другие комплекты колес-результат нулевой.При осмотре на подъёмнике сказали,что всё нормально.А тряска достала,не исключено что от этого отломилось крепление панели(низкая) и как раз с правой стороны.Может у кого было что-то подобное - подскажите,поделитесь опытом.Единственное на что осталось грешить-так это на привод.Еще не успел проверить.
J_rockiN
ТЧМ
Поддомкрать проблемную сторону, заведи мотор, включи 5-ю и смотри, будет вибрация, или нет.
ТЧМ
Ещё забыл добавить,что проблема ощущается обычно в режиме тяги.В руль или куда-то ещё не отдает.
Легенда
Авто: Пешеход
Чтобы не создавать тему хотела спросить, вибрация сильная когда еду в пробке, руль трясется, и вибрация когда включается вентилятор, так и должно быть или двигатель барахлит? Пробег 170 тыс, боюсь всего.
После прогрева открыла на стоянке капот, движок как то трясется излишне. Когда еду на скорости- долбежки нет....
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Легенда писал(а):Чтобы не создавать тему хотела спросить, вибрация сильная когда еду в пробке, руль трясется, и вибрация когда включается вентилятор, так и должно быть или двигатель барахлит? Пробег 170 тыс, боюсь всего.
Старая кривая крыльчатка вентилятора (заменить на новую 8-ми лопастную), низкая и неравномерная компрессия в цилиндрах плюс просадка напряжения в системе зажигания (искра меньшей можности получается).
Легенда
Авто: Пешеход
спасибо....Невесело. Слово цилиндры сразу вгоняет в ужас, что связано с двигателем. А это чревато вообще, или срочно в сервис?
avk666
Легенда писал(а): спасибо....Невесело. Слово цилиндры сразу вгоняет в ужас, что связано с двигателем. А это чревато вообще, или срочно в сервис?
Ну для начала поменяй крыльчатку... Стоит копейки и меняется на 20 минут.... Можешь даже сама попробовать
Мне лично замена хорошо помогла... И звук прикольный от вентилятора стал, плюс в салоне его неслышно стало
Легенда
Авто: Пешеход
спасибо!!! куплю эту крыльчатку, почитаю картинку-мануал и попробую!
