Impylse
Всем привет!
Просьба модераторов не переносить тему, здесь роднее, и думаю зубиловодам по силам подсказать мне Smile)
В общем приобрел еще 1 авто, сигнализация установлена + автономная сирена, но имеем такой баг: при выключении автономности (ключик поворачиваем на сирена на OFF) при любом включении потребителей будь то габариты, дворники прочее - щелкает сирена (если включаем поворотники то в так раздаются щелчки).
Если автономность включена (ключик в положении ON) то эффект тот же, но только при вкл. задней передачи или ближнего.
Есть подозрение, что причина в просадке напряжения и так реагирует сирена.
Попытался поставить обычную но нихрена не понял. При подключении черного и красного, тупа начинает сразу орать.
В обычной 2 провода - красный и черный. Все понятно.
В автономной 4, красный и белый подключены и идут в неизвестном направлении, черный на кузов, а СИНИЙ обрезан.
Что делать? Может куда то надо синий подключить?
Или каким образом снять ее вообще нафиг и подрубить простую сирену?
elektrik_sgp
а по схеме как там матюгальник должен быть к центральному блоку подключен, и как на самом деле?
Impylse
elektrik_sgp
А схемы никакой нет, машина БУ, инструкций нет.
Кто ставил сам автономную, отпишитесь сколько проводов было на сирене.
surik93i
у универсальных матюгальников несколько типов подключения,чтобы ко всем сагналкам подходили, срабатывание по плюсу или по минусу, лишний провод изолирован.
у меня тоже подквакивает, меня не парит
Impylse
surik93i
Ну вообще логично, я не подумал о подключении по +/-
а с чем может связано поквакивание? может сам аккум в сирене уже дохлый? или у тебя так с нуля было?
nig76
У меня стоит автономная сирена(сигу ставил сам), никаких кваканий нет при любых режимах, кроме срабатывания по тревоге или отключения аккума. Если сирену отключаю ключом то она молчит всегда.
Impylse
nig76
а у меня если откоючить ключом, то она теряте свою автономность, т.е. не реагирует на отключение аккума. Но при этом крехтит при включении дворников, поворотников и т.д., жесть как раздражает.
nig76
Impylse писал(а):
nig76
Мне кажется, что в моей сирене при выключении ключом, тупо отрубается динамик, она не подает никаких признаков жизни.
Impylse
nig76
нет я пробовал, при выклюении она работает, т.е. подат признаки жини при постановку/снятие с охраны и на удар тоже адекватно все.
Тимыч
похоже на то что что то где то неправильно подключено...
где то в ненужном месте проводка от сирены контачит с проводкой от электрики. Как раз сигу же подключают к аварийке или габам (чтоб моргала)
Andrew White
Внутри Автономной сирены стоят аккумуляторы, которые и обеспечивают автономность! Они скорее всего сдохли и не обеспечивают функциональность, хватает тока на шелчек энергии, поэтому и раздаются всякие звуки! Разбери сирену посмотри проверь аккумы и поймешь сразу все.
А то, что провод заизолирован, уже сказали сирену такую, можно по плюсу включать, можно по минусу.
MNU
Пиликать не должна, может хреновый плюс протянули, у меня идет напрямую.
Все правильно, на ней на самой должно быть написано какой за что отвечает, смысл такой - постоянный минус, постоянный плюс, управляющий минус, управляющий плюс.
Синий подключать не надо.
Снять - обреж провода, посмотри какой провод является управляющим.
Если управляется плюсом - красный от обычной подключи к нему, минус на корпус.
Если минусом - наоборот.
surik93i
Impylse писал(а):
surik93i
про снуля не знаю так-как машина бу.
а если попробовать питание на сигнализацию взять с аккума
Impylse
На ближайших выходных попробую расковырять сирену, вроде видел там 4 винта, попробую посмотреть что там с аккумом.
SoftFelix
У меня тоже цикает при нажатии на тормоз. Давно уже. Когда была новая (первые два года) - всё было нормально. Первый раз циканье вылечил протяжкой массовой клеммы от сирены на кузов. Далее этот фокус не помогал. При отключении сирены ключем, переодичность щелчков увеличивается. Встроенный аккумулятор проверял - работает, номинальное напряжение. Менял единственный электролитический конденсатор (С1) по питанию в сирене - не помогло. Кому интересно - вот описание и схема автономной сирены.
http://cxem.net/avto/alarm/alarm5.php
Чапай
попробуй поставить фильтр по питанию сирены, хороший фильтр, мне помогло
chesr
Парни, читаю тему и не пойму - в чём фишка автономной сирены? Зачем она?
alex057
А куда подключаються белый и синий провод ?
Impylse
chesr
Фишка в том, что при перекусывании + провода, с целью обесточить авто, сирена начинает орать привлекая внимание владельца.
Чапай а что за фильтр, где искать и сколько стоит? Подключается я так понимаю по +?
SoftFelix
Это управляющие входы сирены. Сигнализации бывают разные и при тревоге могут выдавать на сирену либо +12В на включение (белый провод), либо управлять общим проводом, замыкая на корпус (синий провод). На незадействующий вход лучше подать НЕ активный уровень.
Чапай
Обычный помехоподавляющий фильтр, продаются для автомагнитол, черная коробочка и четыре провода, подключать по питанию, и плюс и минус
Impylse
Чапай
Попробую, сколько стоит? Искать я так понимаю в местах продажи магнитол?
